um jeito mais simples ainda acho com rele temportizador. nao precisa adaptar chave algum e nao tem perigo de travar e a chave da pau... no rele é sempre fixo um tempo que vai abrir ou fechar. o rele pode se instalador no local original da caixa de fusiveis, bem discreto de facil repado. e é tudo eletrico nada mecanizado.
PIC pra novato nao ale apena, alguem teria que fazer. ja o rele temporizador fica mais viavel, o tempo da pra mudar no rele. so nao sei se precisa de 1 ou 2 reles nao sei como é o sistema desse TS.
A logica no PIC é muito simples, o maior transtorno é gravar o Pic...
A lógica seria basicamente
Ler entradas
Enquanto botão fechar =1 fechar
Se chave fim de curso fechado =1 parar
Enquanto botão abrir =1 abrir
Se chave fim de curso aberto=1 parar
Se sinal alarme =1 fechar
Se chave final de curso fechado =1 parar
Agora estou com sono e não consigo elaborar nada mais complexo, o sono impede.. kkkk!!! Mas ainda montarei o circuito no protheus assim como o programa para o Pic 16F877A da para automatizar o carro inteiro com esse PIC... só ter paciencia... kkkk!!!!
basicamente isso...
Ler entradas
basicamente isso...
problema que vai ter que montar um regulador de tensao,transistor senao vai queimar a porta ja que ela nao suporta 500ma do rele,monta o rele on board,programar,compra um gravador,componentes,fazer o pcb por transferencia,furação, ihhhh eu só dei a ideia pela possibilidade. da pra fazer de tudo ou quase.
ainda acho mais simples abrir um rele temporizador e mexer no tempo dele. suporta com folga a carga do motor. se leva entre 8-10 seg pra abrir ou fechar é so colocar 12 seg no rele de energização.
Silva,
esse é o PIC 16F877A. eu vo usar ele no meu conversor de sinal do vectra pro monza devido ao meu painel ser do vectra, assim fica com os valores corretos e nao adaptado. vai codificar os sinais da temperatura do monza e transformar em sinal digital PWM ja que ele é uma porta direta(sem ADC) pro processador do painel, alem de enviar um sinal pro rele da partida a frio se esta acima de 18º, e uma saida pra led alta temperatura aposentando de vez o rele PTC. adoro PICs
Silva,
Cara sem querer estragar o tópico do Diego, com todo respeito Diego... mas empolgamos...
O PIC é infinito... a criatividade é o limite... eu ainda não fiz nada pratico com ele, só no PC, não tenho gravador mas estou querendo comprar um, é que o monza está sendo minha prioridade no momento... mas assim que der eu providenciarei um, e aí vou ficar igual prof pardal... kkk!!!
- Cidade: CONTAGEM
Silva, não precisa comprar o gravador, vou ver se tenho ainda o esquema e o software de um gravador de PIC 16F84, só que tenho que achar.Era do site Edutecbauru, porém o site está fora do ar, quando montei o meu gravador, ele funcionava bem no XP, não testei em outros SO.vrsilva escreveu:Cara sem querer estragar o tópico do Diego, com todo respeito Diego... mas empolgamos...
Assim que achar envio por email pra vcs.
Mas em contrapartida, vcs terão que me fornecer o código pronto. :smt031
Tópicos
Reforma do Classicão
viewtopic.php?f=43&t=5260
OCD 4.1
viewtopic.php?f=23&t=29909
Tópicos
OCD 4.1
- david crozeta
- Cidade: Curitiba
Coloquei a centralina no meu ontem.Mas não usei aquele sistema de chaves,vou deixar assim mesmo.
Ficou daquele jeito, se estiver recolhido ele fecha total, Se estiver fechado ele abre pra cima.pra abrir pelo controle precisa de uma aux do alarme e uma centralina que tenha essa opção,geralmente as para 4 vidros.
Da uma olhada ai...
Da uma olhada ai...
MONZA CLASSIC-SE 1988
Esse videozinho ai foi só pra me deixar com inveja, ne? kkkkkkkkkk Show de bola!
Hoje fui lá no fuceca, deixar um $$ pra ele... e uns materiais que ele tava precisando. Aproveitei e tirei umas fotos mais detalhadas do teto, pois as anteriores ficaram bem escuras. O serviço deu uma parada, mas num tem nada...
De novidade, tem apenas a travessa do teto vectra que foi retirara. Falta implantar no meu... devagarzinho ta caminhando.
Folha do teto continuou LISA depois de abrir o buraco:
Teto do vectra já com a travessa removida:
Travessa fora do teto:
É isso.
É isso.
so sei de uma coisa o cara É MUITO BOM no que faz, olha que sou do ramo e ja vi muitos por ae. ele fez ate as bordas dos 4 cantos menores pra nao criar rugas. e realmente praticamente nao vai usar massa nas bordas. apenar que a foto engana ainda mais pequena, mas pelo que deu pra ver esta 10. diego acho que voces ja imaginaram isso, usem os furos do suporte da solda original.
