ATÉ QUE ENFIM A REFORMA
jeffmonza
Registrado em: 20 Mar 2009, 02:08
Re: ATÉ QUE ENFIM A REFORMA
Mensagem não lida por jeffmonza » 24 Set 2010, 14:22
ô luiz, diferença boa né..
kkk
os falantes foi o seguinte, eu usava eles no tampão traseiro, não tenho insulfilm, o sol batia direto neles..
e eu usava capacitores nos falantes, eles não batiam, só saia voz mesmo, ae resolvi tirar os capacitores e liguei eles pra bater..
na primeira batida estourou o plástico, tava ressecado
Jefferson Carlos
jeffmonza
Mensagem não lida por jeffmonza » 24 Set 2010, 23:09
mais algumas atualizações galera..
acabamentos e peças internas pintadas de preto
troca do fio do positivo da bateria, ao arranque até o distribuidor..
fio 35mm², vcs não tem noção do qe melhorou o ponteiro da bateria..
negativo tb foi trocado, assim como os terminais da bateria
sobrou tinta!!
aplicação da segunda camada de feltro
é o que tem pra hje galera..
Jefferson Carlos
jeffmonza
Mensagem não lida por jeffmonza » 24 Set 2010, 23:11
jeffmonza escreveu:troca do fio do positivo da bateria, ao arranque até o distribuidor.
kkkkkkk
disfarça, mané distribuidor o qe..
é alternador
Jefferson Carlos
Mensagem não lida por Rafaelo » 24 Set 2010, 23:40
uahauahua, ja penso cabo desse no plug do distribuidor puxa ele pra baixo hehehe.
economizou 2000 contos floxo nessa instalaçao do tratamento acustico. espera pra ve quando monta tudo e fecha os vidro nao escuta nem o motor na lenta. mas temos RPM pra que né fica super silencioso. colou ele? se colar da mais efeito, porem nao pode ver mais aqua na vida. notou como fico dura a lata? vai ve quando bota um sonzinho dentro nada treme e aumenta a potencia dinamica do som por causa da acustica. muito bom o serviço
Monza Hatch Custom - Preto Liszt - ECU PROecu v2.0 N20XF - Motor N20XF FlexPower 2.0 2012 0.km Legalizado - ABS 8.0 - Freios 5F 288/286mm - Sistema Escapamento Inox 304 - Customização desde 2005~Presente
Meglio vivere un giorno da leone che cento anni da pecora!
jeffmonza
Mensagem não lida por jeffmonza » 25 Set 2010, 10:29
tô colando sim rafaelo, só de ficar lá dentro montando o feltro eu já noto a diferença do isolamento acústico, tô loco pra ver esse interior montado pra "ouvir o silêncio" !
Jefferson Carlos
Mensagem não lida por Diego Paiva » 25 Set 2010, 18:46
Ficou ótimo o cabemento! fiz o mesmo no meu, com a diferença dos terminais da bateria, das cores dos fios (usei vermelho e preto).... e do aterramento, que puxei até o alternador, pra não ter percas! :D
Parabéns, o monzão vai ficar perfeito!
jeffmonza
Mensagem não lida por jeffmonza » 25 Set 2010, 19:33
se eu levar o aterramento até o alternador melhora? tipo, negativo da bateria, motor, e alternador?
qndo der tira uma foto do teu ai e me mostra diego
Jefferson Carlos
Mensagem não lida por weuller » 26 Set 2010, 00:51
Está caprixado o serviço do teu carro heim! Vai ficar muito novo após a reforma! :)
