ATÉ QUE ENFIM A REFORMA
Re: ATÉ QUE ENFIM A REFORMA
Ficou ótimo o cabemento! fiz o mesmo no meu, com a diferença dos terminais da bateria, das cores dos fios (usei vermelho e preto).... e do aterramento, que puxei até o alternador, pra não ter percas!
Parabéns, o monzão vai ficar perfeito!
- Registrado em: 20 Mar 2009, 02:08
- Cidade: innumas
se eu levar o aterramento até o alternador melhora? tipo, negativo da bateria, motor, e alternador?
qndo der tira uma foto do teu ai e me mostra diego
Jefferson Carlos
Está caprixado o serviço do teu carro heim! Vai ficar muito novo após a reforma!
Olha, cara, como o suporte do alternador é de aluminio (isso no tubrão), não sei no seu caso.... achei que poderia haver alguma perda de corrente... por via das dúvidas, coloquei um cabo saindo daquele ponto na caixa de marchas, até o alternador.
As fotos que tenho, são essas:
Esse terminal é aquele que vai parafusado na caixa de marchas. No aterramento original, o cabo acaba ai, mas eu coloquei uma continuação ate o alternador....
E aqui, visão geral do cabo, com terminal, aterramento pra lataria, aterramento até a caixa de marchas e reforço até o alternador
E aqui, alugumas fotos da confecção do chicote:
Terminal:
Ferrinho de solda:
Prensando o terminal no cabo, para depois solda-lo. Esse cabo é aquele que sai do arranque e vai para o alternador... esse terminal fica no arranque e uma dessas pontas vai até o alternador:
Soldando o terminal:
Espero que ajude.
Abs!
Terminal:
Ferrinho de solda:
Espero que ajude.
Abs!
ta ficando lindo demais da ate orgulho parabens !!!!!! :smt023
Puts os meus bancos precisam disso Onde conseguiu os tecidos ? A unica coisa que eu quero diferente nos meus é o tecido preto sem essas bolinhas brancas.
Parabéns está ficando lindo esse Monza.
