ATÉ QUE ENFIM A REFORMA
- brunospolidori
- Cidade: PIRACICABA
- Motor: 1.6
- Ano: 1984
Re: ATÉ QUE ENFIM A REFORMA
O tempra já era deu PT pelo jeito!
Também ouvi que PU é melhor e usei ela.
Base poliester é a melhor que tem.... depois vem PU... Os pintores preferem PU, pq da menos trabalho, não precisa aplicar o verniz (mas se quiser aplicar, pode)... Mas poliester é o que existe de mais moderno no momento em tintas..
falo tudo Diego, alem que poliester tem dupla proteção Verniz + Tinta. PU "cru" so tem a tinta como proteção inicial.
a vantagem do PU e se risca e so retoca mais facil de se arruma e alongar o remendo. alem disso poliester tem qualquer artificio seja liza,metalica,perolizada! se usar um verniz HS na poliester fica duro e dificil de arranhar. vide os carro de hoje 90% carro de medio e alto luxo vem poliester, incluse alguns popular. e fora que poliester e mais facil de limpar por conta do verniz. acho que ja ate expliquei isso mas volto a repetir nao tem pq usar PU, vai de cada um mesmo :smt023 so nao vale usar PU + Verniz pq dae ta fazendo um sistema Poliester rsrsrs
- Registrado em: 20 Mar 2009, 02:08
- Cidade: innumas
opa! eu useiRafaelo escreveu:so nao vale usar PU + Verniz pq dae ta fazendo um sistema Poliester rsrsrs
kkkkkkk
mas ficou bom viu
Jefferson Carlos
haha fica bom sim fez o mesmo queu usar poliester, é o mesmo sistema da poliester bi-componente(verniz e tinta). sabe qual verniz tu usou?
essa pintura fico otima, bem resistente ainda mais com esse verniz da lazurril HS. o verniz é exelente pra lavar,conservar,nao precisa fica repolindo e so ir passando cera liquida e pano seco de algodao tem um pintura pra muito tempo assim. eu adoro usar cera liquida e facil de lavar e tratar agora pintura tu tem pra usar ela vai gostar.
- Cidade: innumas
ficou boa mesmo..
vendo de perto, parece qe tem um plástico cobrindo o carro todo com as 4 camadas de verniz..
mas ainda falta o polimento final..
mas já tá um espelho
Jefferson Carlos
