ATÉ QUE ENFIM A REFORMA
Re: ATÉ QUE ENFIM A REFORMA
ah blz o KPO é uma proteção essencial fez bem em colocar, sim se foi tudo limpa e tal nao volta mais ferrugem ali com o uso do KPO que tapa as junçoes dos painel. KPO mais escuro é o cinza, mas ele foi feito pra ser pintado sem problemas. isso faz tudo preto embaixo e caixa que fica mais bunito e limpo. 65,00 o rolo 10M X 20cm auto colante ta bem caro. eu paguei na epoca 45,00 o mesmo rolo de manta.
eu usei em todo carro 5 rolos, no qual deu pra fazer todo o assoalho geral de ponta a ponta,parede corta fogo, 2 porta, caixa de roda traseira, teto, lateral traseira, e traseira das lanternas. pra por 2 camada seria o dobro ficaria muito caro e inviavel. coloque so 2 camada onde realmente precisa tunel, e parede corta fogo, o resto use feltro anti mofo ou betumado de 10mm e ta feito a proteção.
tem um caminho mais barato usando manta asfaltica sem adesivo(usa fogo pra cola) bom dae tu ja viu o perigo ne alem que se passa da conta pode pega fogo no asfalto e derreter de mais a camada, tem que ter a manha do negocio. nao se se vale apena!
jeffmonza
Registrado em: 20 Mar 2009, 02:08
Cidade: innumas
Mensagem não lida por jeffmonza »
vou de manta adesiva mesmo..
outra dúvida, pinto de preto o assoalho da mala por baixo tb?
ou deixo branco?
Jefferson Carlos
jeffmonza escreveu:vou de manta adesiva mesmo..
ou deixo branco?
pois é como teu carro e branco, pra da um contraste seria legal tudo de preto em baixo inclusive a mala em baixo e as caixa, fica mais limpo e nao fica tao branco assim no meu gosto pessoal acho mais bunito. mas quem tem que escolher e vc e claro, ja vi monza branco por baixo como vi tb preto os 2 sao bunito. se vai usar a caixa de roda preta entao tem que pintar todo embaixo de preto incluindo a caixa da mala assim fica uma coisa uniforme.
ve ae sera que nao tem alguem pra manda umas foto de monza branco, assim fica mais facil de escolher.
jeffmonza
Cidade: innumas
ihu!! tá pronto, falta só reformar os bancos e montar tudo..
aki tá só na tinta pu ainda
e aki, depois de 4 demãos de verniz auto sólidos lazzuril
pronto galera
Jefferson Carlos
dae parabens pelo monza fico show!, ta bem pintado agora so mais os detalhes. ae vai usar os friso lateral? eu no meu deixei sem fica mais clean a porta bem mais facil de limpar e polir no 2 porta fica bom, ja no 4 porta fica meio estranho.
quando monta tudo use fita silver nas bordas pra nao machucar a pintura e lembre-se cera so depois de 60 dias. falta faze mais coisa na pintura?
jeffmonza
Cidade: innumas
iae rafaelo, deixei sem as faixas por enquanto, mas tô com as faixas do monza classic pretas pra colocar..
axei as portas lisas bem interessantes mesmo..
o pintor disse ´pra voltar daki a 30 dias pra lixar ele com lixa 1200, 1500 e depois polir..
tá correto isso?
abraço
Jefferson Carlos
humm, sim ta correto aguarda 30 dias pra evaporar bem os solventes lixar e polir, pq ele vai cair um pouco o brilho ate la oque é normal devido a evaporação
Ficou show.... acho q as caixas de roda na cor preta, ficaria melhor ainda! :D E dando uma alinhadinha na tampa do porta malas, fica perfeito! Parabéns!
