Bancos do Monza, melhor conforto e estofamento?
rafamts
Cidade: São Gonçalo
Modelo: Monza GL
Re: Bancos do Monza, melhor conforto e estofamento?
Carlos A. Freire escreveu:
rafamts escreveu:Depois que comprei o banco traseiro do monza, agora que fui ver que meu carro não tem as guias para colocar as buchas do encosto de cabeça. Elas vem soldadas à lata do carro. Alguma sugestão?
O suporte para as buchas ficam soldado na carroceria. As buchas de plástico são encaixadas nesses suportes.
Para mim esses suporte vinha em toda carroceria a partir de 1992, quando passou a usar o encosto vazado. Se não tem, terá de cortar de uma carroceria do FV e soldar na carroceria do seu Monza. Não sei dizer se furar e colocar parafuso fica seguro. Se se preocupar apenas com estética vai resolver, rs!
Nessas buchas também tem as travas das hastes. Sem essas travas o encosto de cabeça se solta ao puxar para cima e não faz a regulagem de altura.
Valeu Carlos, pesquisando no fórum vi relatos de amigos que fixaram por rebites e ficou bom. Vou providenciar os suportes do mesmo monza que comprei os bancos. Já até mandei o dono retirar. Só vou ter que fazer um gabarito para poder instalá-los na mesma posição...
Abraço,
Rafael
Thiago LS88
Registrado em: 20 Nov 2015, 13:48
Mensagem não lida por Thiago LS88 »
boa tarde pessoal. sou novo aki. e esse e um assunto que me interessa porque ta sendo osso achar um capoteiro que refaça os bancos do meu carro.. como disse na apresentação estou reformando o Monza que ganhei do meu pai. e o interior dele precisa ser refeito. bancos e forros de portas e os forros laterais traseiro, detalhe meu carro e 88/89 duas portas SL/E interior dele e cinza. se souberem de algum capoteiro em BH e região indiquem. valew. :smt023
Fsouza_92
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 02 Mar 2017, 22:44
Cidade: Otacílio Costa
Estado: Santa Catarina-SC
Ano: 1992
Mensagem não lida por Fsouza_92 »
Os bancos do Monza GLS e diferente do banco do classic 92. E possível instalar esses bancos do gls no classic?
Fabrício de Souza
Monza Classic SE 92 MPFI :ok:
Fsouza_92 escreveu: 20 Mai 2017, 23:04 Os bancos do Monza GLS e diferente do banco do classic 92. E possível instalar esses bancos do gls no classic?
As diferenças de bancos e instalação já foram muito comentadas aqui no fórum. Uma rápida procura usando a ferramenta de pesquisa já tiraria a sua dúvida.
O Monza tem uma fixação e trilhos de bancos até 92 e outra de 93 em diante. Ou seja, qualquer modelo e ano até 92 pode ser colocar o banco (claro que vai mudar padrão de tecidos e no caso do 92, muda para cabeceira vazada), mas de 93 em diante, por conta de trilhos diferentes a furação e furação com as porcas não batem.
É possível instalar um banco da linha 93 em diante em um Monza até 92 ou vice-versa?
Sim, mas terá de adaptar.
Liam_cassaniga
Registrado em: 13 Fev 2018, 20:47
Cidade: Sorriso
Estado: Mato Grosso-MT
Ano: 1992
Injeção: Outra
Mensagem não lida por Liam_cassaniga »
Galera, ent, sou novo aqui e achei esse tópico parecido com o problema que eu tenho.
Ent, meu Monza é um sl/e 92, e eu acho o banco de traz muito apertado, ele não tem espaço nenhum atraz, pra sair do carro é uma tristeza, parece que o banco está muito baixo, além do espaço doa joelhos, e eu gostaria de saber se o de vcs é assim tbm.
O banco regulado para mim ele fica extremamente desconfortável atraz, e como tem na foto, ah um espaço entre o lugar das costas com o assento
A foto mostra que o banco (encosto e ou assento) não está encaixado corretamente.
A distância entre o banco traseiro e os dianteiro está diretamente ligado a regulagem de distância dos bancos dianteiro. Se a regulagem estiver muito para trás (pessoas muito altas) vai diminuir o espaço entre os dois bancos. A regulagem para pessoas baixas ou media, vai ter mais espeço.
Liam_cassaniga
Cidade: Sorriso
Ano: 1992
Injeção: Outra
Carlos A. Freire escreveu: 14 Fev 2018, 06:30 A foto mostra que o banco (encosto e ou assento) não está encaixado corretamente.
entendo, o problema é que o encaixe esta feito, acho que como esse carro teve seus bancos reformados, a tapecaria acabou errando o encaixe...
A reforma em geram não mexe em estrutura do banco. Confira os encaixes do encosto (1 em cima e 3 embaixo) e os encaixes do assento (2 por baixo e a frente).
