Tirar console central - ajuda
Edelbrock
Registrado em: 21 Fev 2013, 09:24
Cidade: São Paulo
Ano: 1992
Re: Tirar console central - ajuda
Mensagem não lida por Edelbrock »
consegui trocar as lampadas do painel, contudo, percebi que após montar o painel ele ficou com aspecto torto, como se estivesse algo forçando... o que pode ser?
a parte que ficou assim é a moldura aonde fica o radio e o relogio, na parte de baixo dela...
está igual ao painel do link abaixo:
http://monzeiros.com/forum/viewtopic.ph ... &start=175
http://lh6.ggpht.com/_eWRfa-eP6kw/S-A-n ... al%20a.JPG
33fabiano
Registrado em: 18 Jul 2010, 20:16
Cidade: Prudentópolis
Mensagem não lida por 33fabiano »
Carlos A. Freire escreveu: 02 Out 2010, 12:16
feaaar escreveu:Pessoal estou desmontando todo o interior do carro, mas nao sei como tirar o console central, alguem me da uma dica?
Sem saber o ano/modelo do carro fica complicado. O console central até 1992 é de um tipo de 1993 em diante é de outro tipo, com fixações diferentes.
Já temos vários tópicos com esse assunto, faça uma busca aqui no fórum, usando a ferramenta de pesquisa, que encontrará informações sobre os dois tipos de console. Aproveite e atualize seu perfil.
Carlos estou com dificuldade para retirar o console. Procurei em alguns tópicos aqui mas os que falam sobre a retirada do console as imagens não estão carregando. O meu Monza é 88 câmbio automático. Eu tirei o parafuso que fica embaixo do freio de mão, o que fica dentro do console, soltei também os dois que tem na lateral da "borda" que tem no centro do console, mais dois parafusos embaixo dos botões do vidro e espelho elétrico, mas parece que ainda está preso na parte de cima desta "borda". Poderia me ajudar?
Só pra explicar a necessidade disto, meu carro está baixando água do radiador. Fui ao mecânico e descobrimos que o cabeçote estava com 3 trincas entre as válvulas. Consegui o cabeçote mesmo modelo original, trocamos as mangueiras do radiador, e continua baixando. A única parte que não mexemos foi no radiador do ar quente. Então para ver se tem algum vazamento lá, eu preciso retirar o console né?
Agradeço se puder me ajudar sobre este problema, seja para retirar o console ou encontrar o vazamento.
Fiz um vídeo explicando onde tirei os parafusos e onde está preso:
https://www.youtube.com/watch?v=9dqbHxx8H-U
As fotos do meu Monza Automatic estão aqui www.forum.monzeiros.com/viewtopic.php?f=33&t=17149
