Motor de Vectra Elite 2.4 16v no Monza Cabe???
Re: Motor de Vectra Elite 2.4 16v no Monza Cabe???
nao sei te dizer luiz, mais familia 2 que conhecemos nao é nao...
Gostei do 16V roletado, hehehe.Rafaelo escreveu:nao sei te dizer luiz, mais familia 2 que conhecemos nao é nao...
e do comando de variaçao tb hehehe. tudo isso deu 35cv a mais e com um consumo interessante pelo tamanho do motor e carro.
- Cidade: CWB
Bloco da captiva é diferente do bloco do Vectra.
Vectra tinha pistões de 87,5mm e curso de 100mm.
captiva tem pistões de 88mm e curso de 98mm.
Uno Mille Economy 2009/2009
De qualquer forma nenhum dos dois blocos tem suportes que caibam no Monza, como acontece nos 2.0?
- Registrado em: 22 Out 2007, 16:03
Cara nao sei se pode te ajudar..
Eu coloquei um motor 2.0 MPFI Opel no meu caixote 89 e ficou muito bom a combinação com a caixa curta do meu monza e nao precisou fazer grandes adaptações.
só que te falo, toda mudança gera adaptações.
- 500EF
- Cidade: BH
- Modelo: Monza 500 EF
Na época que eu mexi na blazer, cheguei a pensar em um coletor de plástico das mais novas, flex. Mas fiquei em duvida se a Tbi por cabo seria plug and play nela...
a TB é totalmente P&P mesmo diametro e tal,função. no teu caso isso nao seria o problema. oque complicaria é uma coisa so. o correto de ar que é via borboleta, perderia a funçao closedloop da lenta deixando ele muito ruim de lenta,AC,carga,autoaceleraçao,desaceleração,entre outros. no meu caso como uso a MS ela tem instruçoes pra usar a valvula PWM GM dos antigos mpfi como a imagem acima mostra, usado nos via cabo original.
ate a parte do acionamento via cabo daria, o comprimendo do cabo da certo. o suporte teria que fazer um especial pra utilizar fixado ao coletor como fiz. mais ficar sem closedloop nao daria,ate daria mais ia ficar tipo carro de pista e nao original.
