É um Astra hatch 1.8 8v ano 2001. Como havia dito, o cara que remapeou a injeção copiou um mapa no estilo ctrl-c /ctrl-v, ou seja, não houve uma adequação da programação da ECU de acordo com as caracteristicas do motor, já que Astra 2.0 álcool não existe....
apple escreveu: É um Astra hatch 1.8 8v ano 2001. Como havia dito, o cara que remapeou a injeção copiou um mapa no estilo ctrl-c /ctrl-v, ou seja, não houve uma adequação da programação da ECU de acordo com as caracteristicas do motor, já que Astra 2.0 álcool não existe....
Eu usaria a programação original do 2.0 à gasolina, bicos maiores (ou os do 2.0 à gasolina abertos em) cerca de 35% e ponto adiantado em 6 graus pela roda fônica.
Concordo sobre usar a programação para o 2.0 a gasolina, que tem curva de eficiência volumétrica diferente do 1.8. Sobre o ponto, tem que ver se ele já não está com pistões cabeçudos. E acho mais interessante adiantar o ponto pela programação do módulo, e talvez em mais de 6º.
O distribuidor do Tempra e diferente, porém, tem como adaptar. Eu estou adaptando no meu. Vc tem q colocar o sensor de rotação e o sensor fase, para q ela seja sequencial e coletor de admissão, vc tem q furar para colocar o sensor temperatura do ar...
Bom domigo monzeiro graça a deus a injeçao magnet marrelli iaw p8 deu certinho no meu monza esta com funcionamento perfeito ainda falta acabamento pois estou sem grana mas funciona perfeitamente essa injeçao ela e sequencial e a mesma do fiat tempra, tipo e outros modelos e marcas alguma informaçao emtre em contato 38999319536
Fala pessoal, beleza? Comprei um Monza SL/E 89 ontem já sabendo que o motor está no fim. Agora vos pergunto, o que preciso para injetar ele?Gostaria de usar o mesmo bloco, então o que eu precisaria, cabeçote de astra e coletores TBI o que mais? Cabeçote seria somente tirar o meu e colocar o outro?
