Adaptação - TROCA DO MAF PELO MAP
- Registrado em: 22 Fev 2020, 16:31
- Cidade: Curitiba
Boa Tarde Pessoal. Tenho uma dúvida, estou montando o motor do Daewoo Espero 2.0 no meu Monza 86 (Com chicote, modulo). O motor que eu comprei usa o sistema MAF, mas exitem os motores da mesma linha que possuem apanas o MAP, e no caso eu já tenho esse sensor. Gostaria de saber se alguém já fez essa troca, e se precisa mudar a programação do modulo, Grato (Se caso não der certo, vou optar por uma injeção programável mesmo, mas n custa tentar ahhsa).
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
Re: Adaptação - TROCA DO MAF PELO MAP
Parte para programável cara. O tipo de informação é completamente diferente, um usa massa de ar admitida e o outro pressão negativa do coletor. Com certeza tem de mexer no módulo, embora eu não conheça muito esse sistema de IE do Espero, mas quando vai se adaptar uma IE é bem mais fácil usar uma programável que uma original.
