Melhorar motor 1.6 alcool com ignição e injeção do kadete
clauchampagne
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 03 Jan 2017, 13:55
Cidade: São Paulo
Motor: 1.6
Ano: 1983
Re: Melhorar motor 1.6 alcool com ignição e injeção do kadete
Mensagem não lida por clauchampagne »
Eu entendi como vc disse a bobina do Astra é dupla e não 4 para cada vela tinha essa curiosidade de saber se era verdade vi num motor AP gol o cara cortou a bobina do distribuidor e mandou direto para velas e dizia que era bobina do Astra YouTube ................ testar ou gastar dinheiro será que deu certo kkkk vc diz Q não dá certo vou pensar num Modulo de potência ver um uzado
500EF
Cidade: BH
Modelo: Monza 500 EF
Mensagem não lida por 500EF »
O que você não está entendendo é que:
VOCÊ SÓ TEM UM SINAL DE DISPARO E NÂO TEM COMO SABER PARA QUAL CILINDRO ELE DEVERIA IR!!!!
Em carros que possuem o sistema com múltiplas bobinas originalmente (seja com duas duplas ou com 4 individuais), a ECU já manda os sinais separados para cada cilindro, na ordem e no tempo certos.
Mas no seu carro NAO TEM ISSO!!!!!!!!!!!
Então, ou você junta os 4 em 1 só e faz aquela cag@ada dos vídeos (o princípio deles é bem simples: "Ah! Já que não tem como saber para onde a centelha deveria ir, manda ela para todos os 4 de uma vez então, dããã!" Mas isso é de burrice para baixo), ou então quebra a cabeça para implementar algo que gere os sinais separados (e sem querer ofender, isso não é para amadores).
A menos, é claro, que use uma injeção completa de um carro que tenha as bobinas duplas, ou uma programável (não é minha praia)... Não é impossível, mas não é barato nem simples.
sem ofender, antes de tudo precisa de um motor. digo um motor injetado com roda fonica. ae sim tu pode começar a pensar nisso.
sejamos sincero. eu ja tive esse motorzinho no meu hatch quando ele nasceu, e nao da pra fazer nada com ele.
penso assim.... ou faz a coisa completa de forma profissional, original, segura ou então nem mexa pra nao passar stress.
