Boa tarde pessoal
Desmontei o motor n20xf do astra 2011 que comprei no desmanche e comecei a montagem dele.
Estava colocando os roletes em cima dos tuchos quando notei que um dos tuchos não se mexia, ou seja, não tinha aquele jogo de quase meio centímetro para cima e para baixo como todos os outros 7.
Pergunto o seguinte para os entendidos: esse tucho está com algum problema ou ele está apenas carregado e por isso não se mexe? Posso continuar a montagem sem medo?
Se estiver apenas carregado, tem como ele ser descarregado manualmente para testar?
Vi o tutorial do colega Rafaelo para desmontar tuchos de cabeçotes não roletados, mas o meu tucho realmente não tem nada a ver com aquele. Fiquei no escuro.
Ps: sou leigo e estou fazendo a montagem por hobby.
Obrigado a todos
Celso
Dúvida tucho cabeçote roletado
Re: Dúvida tucho cabeçote roletado
eles tem que ficar carregados e nao o contrario.
se esta duro é pq estao carregados, os que estiverem descarregados estao moles. não tenho video mostrando isso de como carregar é mais facil pra quem nao tem experiencia é montar e deixar o motor mesmo carregar eles.
eles nao estao estragados apenas uns carregados e outros nao. isso é normal
- Registrado em: 22 Ago 2016, 13:50
- Cidade: Porto Alegre
Obrigado pela resposta Rafaelo.
Coloquei ele na morsa e dei uma apertadinha. Aí saiu um pouco de óleo e ele ficou mole (descarregado) igual aos outros.
Valeu!
Valeu!
