Página 1 de 10
quais vantagens e desvantagens de rebaixar o cabeçote?
Enviado: 23 Jan 2013, 17:37
por roger vasconcelos
ola amigos tenho mais uma duvida q para vocês sera facil quais as vantagens q consigo obter em um cabeçoe rebaixado tamto em força como agilidade e consumo e quais desvantagens desta modificaçao isto tras algum risco para meu motor, desgaste mais rapido de algumas peças ou coisas do tipo. abraços
Re: quais vantagens e desvantagens de rebaixar o cabeçote?
Enviado: 23 Jan 2013, 17:48
por vrsilva
Quem pode te responder com precisão estas questões é o Eduardo Retore, usuario 500EF, ele tem essas modificações no monza dele, além de ser turbo... Alias todos os carros dele sofrem essas alterações, mas não é somente rebaixamente, tem outras coisas que ele faz para deixar o carro melhor...
Vamos esperar ele se manifestar...
Enviado: 23 Jan 2013, 21:21
por lc_ss
Posso falar por experiência própria e teórica: rebaixando o cabeçote você aumenta a taxa de compressão fazendo com que a mistura ar/combustível se comprima mais no momento da explosão, gerando assim mais energia ou seja, torque/potência.
Vantagens: diminui o consumo e aumenta o rendimento do motor (um está ligado ao outro, é uma consequência);
Desvantagem: pode ocasionar a batida de pino caso essa taxa de compressão seja adotada em excesso, fenômeno que é prejudicial ao motor.
Pra termos de comparação, um motor aspirado a gasolina comum a taxa ideal é por volta de 10,5 aproximadamente, pra rodar com gasolina comum; a álcool, seria de 13,5:1 mais ou menos. Teu motor é original gasolina carburado?
Enviado: 23 Jan 2013, 22:07
sem contar que melhora o poder freio motor, desvantagem é que pesa mais o sistema motriz do motor(correia,motor de arranque). pode aquecer mais. isso eu digo no extremo.
alcool da pra fazer 15:1 com programavel e 13:1 podium, acima disso ocorre pre detonaçao, ja é uma questao fisica e nao mecanica(avanço,etc). se teu motor tem 9.2 coloca 10.5:1 e vai ver oque é andar e com economia.
Enviado: 23 Jan 2013, 22:52
lc_ss escreveu:Posso falar por experiência própria e teórica: rebaixando o cabeçote você aumenta a taxa de compressão fazendo com que a mistura ar/combustível se comprima mais no momento da explosão, gerando assim mais energia ou seja, torque/potência.
ola amigo meu.monza era a alcool mas o ex dono dele passou ele para gasolina e o carburador dele parece ser de carro a alcool tambem assim como disse um amigo monzeiro tambem.
Enviado: 23 Jan 2013, 22:56
Rafaelo escreveu:sem contar que melhora o poder freio motor, desvantagem é que pesa mais o sistema motriz do motor(correia,motor de arranque). pode aquecer mais. isso eu digo no extremo.
me desculpem pela minha burrice pois quero ter a chance de aprender o maximo sobre meu monza com voces q sao profissionais mas o que.significa estes numeros 9,2 ou 10.5:1 nao entendo?
Enviado: 23 Jan 2013, 23:15
é o "quantas vezes" o seu volume admitido é comprimido na camara de combustao. o teu motor atual e 8X ou seja 8:1. quanto maior esse numero mais potencia e economia ele gera, mais existe um limite.
Enviado: 24 Jan 2013, 09:55
por 500EF
Já falaram tudo aí em cima.
Este é o jeito mais fácil e barato de elevar a taxa de compressão.
Mais taxa = mais eficiência no motor. O limite disso é o quanto o combustível aguenta ser comprimido sem detonar. Gasolina comum/aditivada resistem menos. Gasolina podium e álcool, bem mais.
E só uma pequena correção, no meu 500EF turbo o cabeçote é original (já passou por um passe só para limpeza, quando o revisei, na montagem do turbo. Mas isso praticamente não altera a taxa). Já usei mais taxa no meu ex-vectra 2.2 16v através da troca dos pistões (o cabeçote 16v quase não tem material para tirar) e uso na blazer um cabeçote rebaixado em 2mm + junta fina (+0,7mm de rebaixo).
Estou para fazer o mesmo num astra flex. Deixa só as malditas contas de início de ano passarem... hehehe.
