quais vantagens e desvantagens de rebaixar o cabeçote?
Re: quais vantagens e desvantagens de rebaixar o cabeçote?
Entendi então Rafaelo, então acho que a válvula abre e fecha no sincronismo, e pode ser que rebaixando muito o cabeçote junto com o pistão de lóbulo pode haver colisão... Agora saquei, imaginava que a válvula abrisse bem pouco...
isso, existe o ponto de transiçao da valvula e 'quase' que colide o pistao sobe e a valvula demora um pouco pra fechar, imagina se da uma descançada a valvula, o pistao nao acontece isso. o cabeçote pode acontecer por diversas coisa, tucho estorado,mola quebrada - se faltou pressao na mola ja era vai bater o pistao sobe da mesma forma,etc. entao temos que ter segurança e nao incertezas.
olha oque aconteceu no teu motor. so aconteceu pq é alcool(domo) se fosse um gasolina o motor poderia girar os 2 em sentido o posto fora de sincronia que nao colide. mais é o risco do motor alcool nao é mesmo, rebaixando ou nao... tem isso tb
nao abre muito mesmo. testei com tucho carregado e descarregado e ambos deram variaçao na altura da extençao da valvula. um passou 1mm da face do cabeçote STD e o outro ficou 2mm pra dentro da face, e foi justamente o descarregado que extendeu mais. refir varias vezes e todos deram parecidos os resultados da extenção
O motor fase I mesmo à álcool não atropela válvulas. O do meu pai 1.8 86 acredito que não atropele, e esse cabeçote pelo que eu me lembre, o mecânico falou que era a última retífica que pegava. Se foi isso mesmo que eu entendi (eu tinha uns 10 anos), o carro está bem taxado não dando mais passe se necessário for retirar o cabeçote... E o carro é manco que só, fofo! Nem pneu ele não canta numa arrancada brusca, não sei o que acontece com ele.Rafaelo escreveu:isso, existe o ponto de transiçao da valvula e 'quase' que colide o pistao sobe e a valvula demora um pouco pra fechar, imagina se da uma descançada a valvula, o pistao nao acontece isso. o cabeçote pode acontecer por diversas coisa, tucho estorado,mola quebrada - se faltou pressao na mola ja era vai bater o pistao sobe da mesma forma,etc. entao temos que ter segurança e nao incertezas.
- dbzronaldo
- Cidade: Cianorte
- Ano: 1993
Mais vantagens que desvantagem. hahhaha
▬ Clique Aqui para ver^^
- Registrado em: 14 Fev 2013, 13:14
- Cidade: Sarandi
motor em sincronismo correto não atropela valvulas.....
ja montei varios motores com muita taxa e nenhum atropelou....
os que eu mais gosto de montar são os OHC.....kkkkkkk
montei um motor Ford OHC 2.3 a alcool, do Maverick do meu sobrinho, esse motor usa pistão com dome, deixei ele passando pra fora um tanto...kkkk não lembro...cabeçote coloquei o do motor a gasolina pq tem dutos e valvulas maiores, e o original a alcool tava raxado....mas tirei um certo bife dele, até aonde calculei a taxa tava com 15, depois fui olha a carne no fogo e a cerveja na geladeira e não lembro mais de muita coisa.....
o motor do Kadet do Zé Borges tmb fico em torno de 15 de taxa......pistão a alcool e cabeçote....
motor da minha Funeraria tem 14??? agora com o roletado vai continuar.....ou sera que eu aumentei??? nossa, ando tão esquecido ultimamente....kkkkkkk
mas resumindo, se o motor ta em sincronismo correto não atropela, é só tirar por base o motor do Marea 5 cilindros, pra colocar ele em sincronismo tem que travar os pistões em meio curso.......
a sim, vantagem de taxar o motor???
só alegrias......
só alegrias......
Abraços Fontana
Astra SW 1995
Maverick Sedan 1975
Maverick GT 1976
Mecanica Fontana
http://forum.monzeiros.com/viewtopic.php?f=23&t=26078
Astra SW 1995
Maverick Sedan 1975
Maverick GT 1976
Mecanica Fontana
bem lembrado luiz, so vi agora a resposta. o fase 1 alcool nao tem domo é cabeça chata parecido com o flexpower.luiz sle escreveu:O motor fase I mesmo à álcool não atropela válvulas.
Fontana, o cabeçote N20XF aumenta 2 decimos de taxa em relaçao ao convencional. ele STD vem rebaixado de fabrica em -0.2mm
- Cidade: Sarandi
então errei todas minhas contas aqui...vo tenta medi de novo o cabeçote pra ver quanto ficou....Rafaelo escreveu:bem lembrado luiz, so vi agora a resposta. o fase 1 alcool nao tem domo é cabeça chata parecido com o flexpower.luiz sle escreveu:O motor fase I mesmo à álcool não atropela válvulas.
pior que não lembro quanto tirei do bloco.....
imagina a porcaria que eu fiz, pistão alcool, bloco baixo, cabeçote baixo, junta sabó de papel....e não quebra....agora vem o cabeçote roletado tmb baixo, preciso medir ele direito....
e se não ficar bom eu arranco fora o motor e coloco um AP.....milinove.....
Abraços Fontana
Astra SW 1995
Maverick Sedan 1975
Maverick GT 1976
Mecanica Fontana
Astra SW 1995
Maverick Sedan 1975
Maverick GT 1976
Mecanica Fontana
Depois de por AP, mete um "comandão esportivo", destaxa ele, pindura um caracol, mete 3 kilos de pressão, arranca as molas, e saí por aí dando espirros e espancando o carro... kkkkkk!!!
