Monza GLS 96-Vitão
vitormenezes9
Registrado em: 26 Jun 2014, 12:13
Cidade: Aparecida de Goiânia
Re: Monza GLS 96-Vitão
Mensagem não lida por vitormenezes9 »
fernandodequadros escreveu: 19 Abr 2017, 10:32 Estou aqui dando uma olhada no seu topico e para agradecer a resposta la no meu,acredito que vc como a maioria das pessoas aqui do forum tambem teve momentos de desanimar com o carro,mas é só questao de momento,tambem queria lhe dizer que acho linda a esse cinza do seu carro,aqui na minha cidade tem um classic cinza,é o mesmo cinza do seu? Vi que o seu é 1996 do mesmo ano do meu,mas o volante é difeente,vc trocou? Aguardo a resposta.
Pois é amigo,carro antigo ter que ter paciencia,mtas vezes queremos desistir,cada um tem uma missao diferente com seu carro. Meu é o Cinza Monet,acredito nao ser a mesma cor.
Esse volante eu troquei,achava "comum" o outro,esse tem mais a cara do Monza,Rsrs
Vitor Menezes
Aparecida de Goiânia, Goiás
fernandodequadros
Registrado em: 08 Jan 2016, 23:25
Cidade: Alegrete
Mensagem não lida por fernandodequadros »
Valeu pela resposta
Edelbrock
Registrado em: 21 Fev 2013, 09:24
Cidade: São Paulo
Ano: 1992
Mensagem não lida por Edelbrock »
vitormenezes9 escreveu: 21 Out 2014, 21:16 E ae amigao,
Cara é super facil,do interruptor vc tem q tirar a tampa ,onde em alguns tem afogador,
No interruptor tem dois parafusos e vc so desencaixa ela por completa depois,difusor de ar com tudo.
A lampada é aquela pingo,paguei 2,50 no par aqui.
Do desembaçador vc tem que tirar alguns parafusos.
Esta foto explica tudo,se vc nao quiser tirar o console tudo bem,da pra trocar tbm.
Espero ter ajudado amigo.
Abração! :smt023
Para desmontar essa parte do painel é preciso tirar o console?
Edelbrock escreveu: 19 Out 2017, 07:24
Sim é preciso, como na própria imagem informa.
O ideal é colocar as dúvidas na seção correspondente, onde mais usuários poderão ver e conversar a respeito. Aqui é uma seção de imagens de cada usuário, onde nem todos acessam essa seção.
Att,
vitormenezes9
Boa noite pessoal.
Poucas novidades ate aqui. Aquisição do Teto solar a mais interessante.. Ano que vem ''rasgar'' o teto e instalar ele.
Fiz uma viagem ontem,bem pertinho aqui. Mas antes resolvi trocar os pivos da suspensao pois tavam com folga e um batendo..
Olhem esse.. PQP! Desde que peguei o carro nunca troquei,começou alguns dias um barulho
Depois foi so curtir na estrada
Pirenopolis-GO
Essa semana devo mexer no interior,vou desistalar som que tem nele. Deixar a mala ''limpa'',fazer uma tampa pro carpete ficar rente :D
E finalizar os forros de porta que tirei pra trocar o courvin e reforçar com fibra. Breve posto as fotos.
Vitor Menezes
Agaenica
Registrado em: 28 Fev 2015, 13:42
Cidade: Bauru
Ano: 1991
Injeção: Outra
Mensagem não lida por Agaenica »
imagino nessas ruas de paralelepípedo o barulho que fariam os pivôs ! KKKKKKKKKKKKKKK
Rapaz , andei mexendo no interior do meu , na verdade desmontei inteiro no ano passado pra lavar e nunca mais montei KKK Aí essa seman já tirei o tabelier e ajeitei a elétrica , aí já fiz a instalação do som meio que o padrão original , compensa muuuito , mesmo que ninguém veja , mas vc sabe que ali tá tudo em ordem , e sem emaranhados de fios
Monza SL/E 1991 Coupé
C20YVH (87mm)
IE Programável OCTTANE OCT 3.0
Feito por mim e pra mim! :ok:
Estava correndo um risco muito grande com a segurança.
Se quebrasse o pivô, a roda iria parar no espelho retrovisor, rs!
Pelo estado das peças, já fazia algum tempo que estava avisando, rs!
vitormenezes9
Pior que nao Carlos,carro nao fazia barulho e nao tinha folga na supensao. Mais ou menos 1 mes que começou um barulho. Menos mal que nada aconteceu,Rs.
Vitor Menezes
