urrum, sao identicos. é o mesmo coletor pra falar a verdade. so tem a base pra rosca, e é rasgado o meio dele.
o celtinha da minha irma que ela comprou e eu estou fazendo a manunteção de todo o carro dela, usa o motor VHC 1.0 70cv tem o mesmo tipo de coletor. nao é o mesmo mas é muito parecido.
Conforme disse o Rafaelo Conterrâneo, é exatamente a mesma geometria. "É Plugar e Playar".
Sobre a luz da injeção! Sim apagada!
Tinha 2 problemas informados após scanear a injeção.
01: Sensor MAP/ACT estava com leitura errada
02: Sem sinal do relé da ventoinha (Eu não tinha ligado a ventoinha pelo módulo da IE, mantive pelo Cebolão).
Troquei o MAP, e liguei o relé da ventoinha na IE. Pronto, luz da IE apagada, carro funcionando lindamente, desempenho fantástico.
O Torque em baixa, melhorou, porém, bem longe do que tinha! Rs. Mas, não incomoda, ele está idem um Vectra 2.0.
Olha ai ela funcionando, rpm lizíssima, e luz da IE apagada. Agora só falta ligar o AC na central.
Nos modelos 95 e 96 não tem o friso cromado nos para choques. Repare que não tem também nos borrachões laterais. Já nos modelos até 1994 tem os frisos cromados nos para choques e nos borrachões laterais.teste escreveu:Galera eu vi que nesse parachock tem um friso prata.. no meu tem um espaço. NO GLs 95 nao veio? ou o meu ta faltando? grato!!!
se eu colocar esse coletor, mas sem a sonda com um tampao mesmo, sera que vai mudar o barulho tbm? acho o barulho desse escapamento tao feio e olha que é inteiro Tuper
Azul Atlantis 89 2.0
O escapamento original do Monza era fabricado pela Mastra (maior parte da produção) e Kadron.kaioemmanuel escreveu:se eu colocar esse coletor, mas sem a sonda com um tampao mesmo, sera que vai mudar o barulho tbm? acho o barulho desse escapamento tao feio e olha que é inteiro Tuper
Kaio, certamente sim! Sem problema algum, ou no máximo, coloque uma sonda velha lá pra servir de tampão.kaioemmanuel escreveu:se eu colocar esse coletor, mas sem a sonda com um tampao mesmo, sera que vai mudar o barulho tbm? acho o barulho desse escapamento tao feio e olha que é inteiro Tuper
- 500EF
- Cidade: BH
- Modelo: Monza 500 EF
Bom que resolveu o problema da luz acesa e que não era nada grave ou difícil de arrumar...
Sim sim! Nada grave!500EF escreveu:Bom que resolveu o problema da luz acesa e que não era nada grave ou difícil de arrumar...
Agora só estou pensando em uma forma de aumentar essa TBI!
