Deco, acho que a de 70 mm, a furação dos 4 furos não seria compatível! Mas, só acho!
- 500EF
- Cidade: BH
- Modelo: Monza 500 EF
Eu acho que chega num ponto que começa a não fazer diferença mais.
Não adianta colocar uma manilha de 5" lá que não vai fazer entrar mais ar...
Isso mesmo! Rs. Ela tem que ser no máximo, o mesmo diâmetro do plenum!
Conterrâneo, ontem descobri uma coisa desligada nela, grave! O negativo dos sensores de Temperatura, MAP ACT, e TPS.
Depois que liguei, melhorou mais ainda o funcionamento!
E liguei também o ar condicionado na injeção. Agora, considero 100% instalada!
- 500EF
- Cidade: BH
Bão dimais....
a do motor C30NE nao entra no corpo do N20XF. eu sei pq tenho um a 2 metros de distancia um do outro
e mesmo que entra-se seria desnecessario, qualquer toque no acelerador o carro ficaria arisco e chato pra guiar. o numero chave é de 60mm pra motores 2.0L 4 cil
consegui um. assim que der um tempo vou instalar e digo o resultado
Azul Atlantis 89 2.0
Top Kaio! Verás o resultado!
Pessoal, bom dia!
Monzão 100% afinado, funcionando perfeitamente liso, sem buracos em acelerações, torque em baixa (não tanto quanto a Jetronic), e desempenho excelente!
Enfim, VALEU A PENA!
