DÉCO - MEU CARRO
- 500EF
- Cidade: BH
- Modelo: Monza 500 EF
Re: DÉCO - MEU CARRO
Mas mesmo com 8ms ela estará operando acma do dobro para o que foi projetada.
E tudo que continuar carregando depois de passar do tempo ideal, so vai fazer saturar e gerar calor internamente na bobina.
Se pegar engarrafamento, que faz voce ficar em marcha-lenta ou giro bem baixo por periodo longo, o treco pode ficar bem critico...
nao olhe pelo tempo que a bobina é carregada olhe pela corrente dela. observou ali que é apenas 7a e nao os 24a que tu tinha imaginado? como disse antes, a corrente funciona de uma forma bem diferente na pratica. e ao meu ver apenas 2a a mais nao vao fazer ela torrar. e outra coisa o periodo do acionamento do transistor é variavel conforme a rotaçao. é impossivel ter 8ms a 6000 rpm, entao ele sempre vai ser menor do que foi medido com ele em lenta por exemplo.500EF escreveu:Mas mesmo com 8ms ela estará operando acma do dobro para o que foi projetada.
eu vi teu log e mostrou 37Hz oque equivale a 1115 rpm e deu 12ms, se aumentar essa velocidade vai ser menor ainda.
talvez. esses 2A a mais nao me convenceram em torrar a bobina e o modulo500EF escreveu: Se pegar engarrafamento, que faz voce ficar em marcha-lenta ou giro bem baixo por periodo longo, o treco pode ficar bem critico...
so pra lembrar, os 7.7A que ele mediu foi obetido ja carregada por completa o indutor, no calculo ali da RL a curva expoencial do Constante de Tempo(t) ficou bem claro que são 5t(99% carregada) olhando a curva da corrente pelo exemplo que o cara mostrou ali.
ou seja nunca que vai ter mais corrente do que aquilo mostrado no grafico, é limitado pelo resistor,transistor,fio,parasitas,etc,etc
e se aumentar a velocidade do pulso vai diminuir o dwell, outra vez... vai encurtar o tempo de carga e a corrente será ceifada em um tempo menos 2T ou 3T dae so calculando pra saber, mas é certo que será menos que 7.7a. a curva da corrente é cortada antes de chegar a estabilizar em outras palavras...
ainda nao estou convencido, nem pra um lado nem pra o outro, so estou analisando pelo lado científico e técnico.
- Cidade: Matao
Entendo pouco de toda parte tecnica q voces estao conversando, mas na pratica, nao tenho problema de aquecimento absolutamente nenhum, a bobina e a caixa da igniçao c mantem em temperatura abaixo da do nosso corpo, porem ja verifiquei sim que no transito pesado ela aquece um pouco mais, mas nada de muito quente nao, e tenho minhas duvidas c é por causa da baixa dispersao do calor no cofre com ele no transito pesado, ou problema de carga mesmo. . .
Tive problemas no inicio do projeto exatamente com aquecimento, monitorei tudo com pistola de temperatura, antes de instalar o rele chegou a gerar até 83º C , mas era uma bobina velha para testes, so instalei a bobina mi bosch nova depois de deixar todo sistema seguro , e la se vao mais de 40.000 km sem novidades .
abraços
abraços
- Cidade: Matao
O CARRO :
Peguei a pista ontem, em uma breve distancia, o carro esta normal, nao tive coragem de dar 8000 rpm de novo, dei apenas 7500 rpm sem falha, corte ou limitaçao, alcancei 185 km/h e tirei o pé, tinha mais muito mais, estava em torno de 6500 rpm , logo vou fazer o filme (video) dele.
Continua minimo o vazamento , e nao aumentou .
Testei a termostatica na vazilha de agua no fogao, o pino central dela "pulou" fora ! Preciso porvidenciar outra termostatica urgente, apesar do calor insuportavel aqui na minha regiao, o carro nao trabalha legal com temperatura baixa, da pra sentir a melhora do desempenho em torno dos 90 º C , e sem termostatica a economia do carro vai pras "cucuias" rsrsrs , como ando com ele na cidade so na casquinha para economizar, ele nunca aquece corretamente, fica apenas logo acima do minimo .
O CARRO :
- Cidade: Arapongas
Fala Déco, tudo bem?
Tenho observado bastante as aulas que venho encontrando aqui no seu tópico. Fico quieto, só observando, por se tratar de um tema bem mais técnico, que demanda a discussão de Monzeiros bem mais qualificados do que eu. Mas, estou me divertindo muito, tanto com as discussões, quanto com os resultados.
Grande abraço a vc!
Grande abraço a vc!
- Cidade: Matao
Todos aprendemos juntos !S h E e Q u O escreveu:Fala Déco, tudo bem?
Grande abraço a vc!
- Cidade: Matao
A distancia de casa até o Paraíso (observe o odometro parcial , 417 km )
Pertinho!
Tenho que rodar 800 km pra chegar numa praia!
