llavero que activa el sistema de alarma monza sle
You're welcome! Here is a place to post your comments.
cmaldonado79r1
Registrado em: 09 Ago 2010, 11:39
Mensagem não lida por cmaldonado79r1 » 09 Ago 2010, 11:51
hola amigos monzeiros!!!! soy carlos de argentina, acabo de comprarme un monza sl/e 1992, pero el dueño anterior no tiene el llavero especial que activa el sistema de alarma que viene original de fabrica y por lo tanto no puedo saber si funciona o no, si alguien podria ayudarme y decirme donde lo puedo encargar al dichoso llavero y al manual del sistema de alarma, lo quiero restaurar a nuevo y quiero que le ande todo. desde ya agradezco la ayuda. AGUANTE EL MONZA!!!!!!!!
ronaldo theodoro
Registrado em: 01 Mai 2009, 23:39
Cidade: Mandaguari
Ano: 1993
Re: llavero que activa el sistema de alarma monza sle
Mensagem não lida por ronaldo theodoro » 09 Ago 2010, 12:06
Bienvenido :smt023
Usted puede hacer um teste com um imã. Passe o imã no sensor do vidro y escucha se hay um sonido parecido com um BIP. Aguarde 30 segundos y abra la puerta. Espere mas 10 segundos y deve disparar o alarme. Para desabilitar, coloque la llave na ignicion e vire.
Bancos elétricos
cmaldonado79r1
Mensagem não lida por cmaldonado79r1 » 12 Ago 2010, 03:56
gracias nonzeiro, lo voy a probar y te cuento como me fue. AGUANTE MONZA!!!!!!!
cmaldonado79r1
MANUAL ALARMA MONZA SL/E
Mensagem não lida por cmaldonado79r1 » 13 Ago 2010, 20:30
hola amigo monzeiro, una ultima consulta, por casualidad sabra de donde descargar el manual del sistema de alarma, pase el iman y anda perfecto!!!, pero suena muy bajo como si estuviera sin bateria el auto, asi que selo lleve al tecnico y me pidio si podia conseguir el manual de la misma asi que aca estoy, esperando que alguien me brinde un lugar de donde pueda descargar el manual. desde ya muchisimas gracias. AGUANTE MONZA!!!!!!
ronaldo theodoro
Cidade: Mandaguari
Ano: 1993
Mensagem não lida por ronaldo theodoro » 13 Ago 2010, 21:58
No tengo el manual, mas meu alarme ocorreu un problema e desmontei la sirene y descobri el defecto. Era el auto falante. Se acaso conseguir el manual jo te passo. Accredito que su problema debe ser eletronico q está dentro da sirene.
Bancos elétricos
CARLOS E. MACHADO
Registrado em: 23 Jun 2009, 19:55
Mensagem não lida por CARLOS E. MACHADO » 26 Ago 2010, 21:07
SEJA BEM VINDO
ABRAÇOS
CARLOS EDUARDO
MONZA 1985 CINZA 1.8 ALCOOL ORIGINAL SL/E 5 MARCHAS FASE 1
http://img130.imageshack.us/i/dsc02221i.jpg/
