BOMBA DE COMBUSTÍVEL !!!
castagnino
Registrado em: 01 Mar 2008, 10:27
Mensagem não lida por castagnino » 02 Abr 2009, 12:44
Salve Salve Monzeiros..
Mais uma duvida..
A Pressão em BAR da bomba de combustível pode ser superior a a 3 BAR ? pois estou com uma aqui que diz ser para carros de 3 a 6 BAR, isso pode de alguma maneira interferir no rendimento ou em um consumo maior de Gasolina ?
Valeww pela ajuda !!!
AnToNiO cAsTaGnInO.
Monza Barcelona 92 1.8 EFI 2p
55% Recuperado
Re: BOMBA DE COMBUSTÍVEL !!!
Mensagem não lida por Carlos A. Freire » 02 Abr 2009, 15:03
A pressão da linha de combustível do Monza EFI deve ficar entre 1,9 e 2,1 bar. Sendo o ideal a 2,0bar.
Mensagem não lida por Luiz Carlos (Rio) » 02 Abr 2009, 22:49
castagnino, como disse o Carlos Freire, o sistema de injeção do Monza EFI funciona com uma pressão média de 2 bar.
A bomba em si deve fornecer mais que isso, e o regulador de pressão, no corpo da TBI, reduz essa pressão para 2 Bar.
Se, com a bomba instalada, vc conseguir regular a pressão para 2 bar, pode ser que funcione.
Porém, pode acontecer que vc não consiga essa pressão, pois a pressão em excesso é desviada de volta para o tanque, e as tubulações e mangueiras podem não comportar esse fluxo todo de combustível adicional.
O ideal é comprar uma bomba para Monza mesmo, que vai funcionar de acordo com o projeto original, proporcionando inclusive maior segurança.
Lembre-se de que as mangueiras e tubulações dos nossos Monzas já tem no mínimo uns 13 anos de uso, e uma bomba com pressão maior vai pressionar mais essas linhas, até a chegada ao regulador de pressão.
castagnino
Mensagem não lida por castagnino » 03 Abr 2009, 09:59
Showw..
Vou conversar com o mecânico e ver como podemos ajustar isso evitando esses riscos da pressao maior,o negócio é que quando comprei ele iformou ser para Monza, e na embalagemta que observei ser entre 3 a 6 BAR, como não tenho como zer troca po ter comprado pela net no ML, vou dr meu jeito aqui sem pejudicar o veiculo.
AnToNiO cAsTaGnInO.
55% Recuperado
TheRipper
Mensagem não lida por TheRipper » 03 Abr 2009, 12:43
Pode usar a bomba sem problemas, se der alguma diferença de pressão (que acho difícil ser muita), é só ajustar o regulador atrás do TBI. Pode colocar sem medo, uso uma bomba de GTI no meu Kadett EFI e a pressão fica certinha :smt023
castagnino
Mensagem não lida por castagnino » 03 Abr 2009, 13:59
Bom saber.. fico mais tranquilo, vou consultar direito o mecânico !!! valewww
AnToNiO cAsTaGnInO.
55% Recuperado
