Sensor de Velocidade do Veículo - VSS
pccoelho52
Registrado em: 28 Out 2008, 23:54
Mensagem não lida por pccoelho52 »
O sensor de velocidade do veículo - VSS (Vehicle Speed Sensor), pode ser encontrado em três configurações. Acompanhe
No sensor VSS, o sinal gerado é diretamente proporcional à velocidade do veículo. A unidade de comando eletrônico - UCE, utiliza esta informação principalmente para o controle das condições de marcha - lenta e freio-motor.
Os sensores de efeito hall* são alimentados com tensão de bateria. Fornecem à UCE um sinal pulsado cuja amplitude deve ser igual a tensão de alimentação, e a frequência proporcional à velocidade do veículo. Estão comumente instalados no eixo de saída da transmissão, junto ao cabo do velocímetro. O sensor de velocidade tipo hall é o mais comum no mercado nacional, sendo utilizado em veículos como Kadett EFI, Monza efi, Ipanema efi, Gol mi 1.0, Palio 16 v, Escort 16v - Zetec, e outros.
Os sensores de efeito óptico possuem comportamento similar aos de efeito hall. Consistem basicamente de um diodo emissor de luz (LED) e um sensor óptico (fototransistor) separados por um disco giratório com janelas. Toda vez que as janelas permitem que a luz procedente do LED seja refletida no sensor óptico é enviado sinal (pulso) à UCE. Estes sensores são encontrados, por exemplo, na família Corsa e no Omega 2.2 (com painel analógico - comum). Estão normalmente instalados junto ao painel de instrumentos e são acionados pelo cabo do velocímetro.
Os sensores magnéticos* ou de relutância variável não necessitam de alimentação elétrica. Seu sinal é gerado por indução eletromagnética devido a interação entre o sensor e a roda dentada (fônica). São aplicados em veículos como S10 /Blazer 2.2 EFI e 4.3 V6.
A descrição detalhada do princípio de funcionamento dos sensores hall e magnético
Dica - 1
Verifique a correta instalação e aplicação dos sensores de velocidade tipo hall (sensores aplicados nos veículos kadett efi, monza efi e ipanema efi).
Como o fio negativo (terra) do VSS é ligado na carcaça do alternador (somente nos veículos Kadett EFI, Monza EFI e Ipanema EFI) é muito comum que este fio seja esquecido desligado ou seja ligado junto ao positivo do alternador. Quando isso acontece, o sensor deixa de atuar. Nesse caso a UCE registra o código 24 em sua memória e o veículo apresenta marcha-lenta irregular e "morre"em desacelerações.
Por isso, verifique sempre se o aterramento do VSS está corretamente posicionado.
Além disso, na necessidade de substituição desse sensor, verifique se o sensor novo é realmente aplicado ao veículo em teste. Existem sensores idênticos com aplicação distinta (o que muda é o números de pulsos elétricos por volta).
Tabela de aplicação dos sensores de velocidade dos veículos Kadett EFI, Monza EFI, Ipanema EFI.
Além disso, Você sabia que quando o sensor de velocidade está com defeito a lâmpada de marcha ascendente (seta no painel) nunca acende? (Exceto nos veículos Kadett após 96. Nesse caso não existe a referida lâmpada no painel).
Dica - 2
Fique atento com sensores de velocidade montados junto ao painel de instrumentos (sensores ópticos).
Quando o mecanismo que gira o cabo do velocímetro ("pinhão") ou o cabo se rompem, o sensor de velocidade deixa de funcionar, pois é o cabo que o movimenta. Nesse caso podem ser detectados os seguintes sintomas:
- A lâmpada de manutenção do sistema de injeção fica acesa;
- O velocímetro deixa de atuar;
- O motor “morre” em desacelerações;
- A marcha-lenta fica instável
Dica - 3
Testando um sensor de velocidade magnético ou de relutância variável (Sensor aplicado nos veículos S10/Blazer 2.2 EFI).
O sensor de velocidade dos veículos S10 e Blazer EFI está localizado na saída da transmissão "Caixa de câmbio". É um sensor de relutância variável (a freqüência e a voltagem VAC enviadas pelo sensor variam em função da velocidade do veículo). Seu sinal é "traduzido" por um módulo eletrônico denominado DRAC (localizado junto à UCE abaixo do porta-luvas).
O sensor envia um sinal (analógico) de velocidade ao módulo DRAC, e o DRAC envia sinal (digital) à UCE (sinal de velocidade do veículo) e a central do ABS (sinal de rotação das rodas traseiras)
Atenção!! Efetuar os testes obedecendo a seqüência. Antes, efetuar o teste de carga da bateria.
Paulo Cesar Coelho - Santa Cruz - RJ
Monza 2.0 EFI 94 - 95 Sistema MULTEC 700
Agora com Variador de Avanço TURY T34 com Ãngulo de Avanço de 12º.
Aí está uma das fotos do meu Tubarão.
http://img18.imageshack.us/my.php?image ... fvqm84.jpg
dbzronaldo
Cidade: Cianorte
Ano: 1993
Re: Sensor de Velocidade do Veículo - VSS
Meu monza não esta marcando a velocidade no painel digital, tudo funciona normal, menos o velocimento e o hodometro,
me disseram q pode ser o sensor de velocidade...
e vi essa parte escrita,
Quando o sensor deixa de atuar. Nesse caso a UCE registra o código 24 em sua memória e o veículo apresenta marcha-lenta irregular e "morre"em desacelerações.
as vezes quando estou viajando muito acelerado e retiro o pé do acelerador ele morre,
então o motivo disso é esse tal sensor???
abrass
Clique Aqui para ver^^
pccoelho52
Então vc gostou do tópico?
Fico feliz por ter ajudado postando este tópico.
Grande Abraço.
dbzronaldo
Cidade: Cianorte
Ano: 1993
Sim amigo, gostei é muito interesante esse tópico!
agora sabe me responder essa pergunta???
se não souber blz!
abrass irmão monzeiro!
rogertecmec
A luz de marcha ascendente esta funcionando??
Róger - Araucária/PR
Ex- Santana CS 1.8 gasolina
Verde - 1985
Ex- Monza SL/E 2.0 gasolina
Bordô - 1993
Ex- Astra GL 1.8 completo
Prata Escuna - 2001
Cinza - 2006
dbzronaldo
Cidade: Cianorte
Ano: 1993
rogertecmec escreveu:A luz de marcha ascendente esta funcionando??
Ola roger, não, ela não esta funcionando!
onde fica esse sensor??
sera q pode ser isso???
rogertecmec
Luz de marcha ascendente não funcionando e marcha-lenta irregular é sinal de sensor de velocidade com problema.
O sensor fica na caixa de marchas. Próximo ao varão de troca de marchas.É fácil de achar é só vc seguir o cabo do velocimetro.
Verde - 1985
Bordô - 1993
Prata Escuna - 2001
Cinza - 2006
dbzronaldo
Cidade: Cianorte
Ano: 1993
sabe me dizer quanto custa esse sensor??
abrass
