ronaldo, simples nao é, mas tb nao é dificil. somente migrando pra MPFI do Espero que ainda usa distribuidor EFI e possui sonda, so teria que troca de ECU e coletor de admissao e derivados alem que alguns ajuste na eletrica. motor internamente continua intocavel nada de alteração, apenas a instalação do coletor MPFIdbzronaldo escreveu:pra trocar de modulo é simples assim?
plug and play?
ou tem q mudar o coletor, e algumas peças de dentro do motor?
abrass
Instalação da Sonda Lambda
Re: Instalação da Sonda Lambda
- Cidade: CERQUILHO
Acho que não é exclusivo da multec pós 1995, tenho quase certeza que desde 1992 a multec possui este recurso de recovery.rogertecmec escreveu: ...E apartir de 1995 a multec 700 veio com o sistema de recovery. Em caso de falha de algum sensor ou componente, ela entrava em um programa especifico e mantinha o carro rodando (com um consumo maior) até vc realizar o diagnóstico e a manutenção.
Meu ex-monza 93 consegui retornar de viagem sem o TPS, aceleração estática em 2500 RPM +/- nao me lembro.
Seria bom se o HEI tivesse um recovery nao? hehe... Apesar que os MPFI modernos se acontecer de romper o fio do sensor da roda fônica pode chamar o guincho tambem.
Mano não tem jeito, uma hora quebra ai depende da sorte e da reza, as vezes um gato salva outras só o guincho, por isso o melhor é cuidadar da mecanica com tudo em ordem é dificil ficar de prego.
Suspensão regularizada.
Um sonho sobre Rodas......
Bom dia pessoal, desculpa ser o "coveiro" da vez mas to num dilema, tenho um monza GLS 95 EFI e gostaria de saber se tenho como instalar um hallmeter nele, não faço ideia se tem ou não a SL e se a leitura do hallmeter é prejudicada por eu usar GNV, tive um hallmeter num palio e funcionava uma beleza, mas no monza to meio perdido inclusive pelo fato do GNV, queria saber se a leitura permanece correta quando utilizado o GNV, desde já agradeço a todos. abraços
VAMO QUE VAMO GALERA!!!
- 500EF
- Cidade: BH
- Modelo: Monza 500 EF
Vai precisar de instalar uma sonda na descarga.
E deve funcionar sim, afinal a sonda lê o oxigênio que sobra da queima, não importando o que foi usado para queimar...
então, funcionando é o que importa, mas o monza já tem SL ou tem que instalar mesmo, essa SL é cara pra arregaçar. abraços500EF escreveu:Vai precisar de instalar uma sonda na descarga.
- Cidade: CWB
Nenhum Monza tem Sonda Lambda.filipenogueira escreveu:mas o monza já tem SL ou tem que instalar mesmo
Única utilidade de instalar ela é para você monitorar a queima do combustível, com a juda de um hallmeter ou multímetro.
Uno Mille Economy 2009/2009
- dbzronaldo
- Cidade: Cianorte
- Ano: 1993
galera, a onde exatamente fica essa sonda lamba?
ABRASSS
ABRASSS
▬ Clique Aqui para ver^^
