Monza cortando giro cedo
Enviado: 07 Nov 2020, 15:51
por Igor Azevedo
Recentemente fiz um jumper na ligação onde vai o Scanner para a luz de injeção ficar piscando e indicar códigos de erro. Indicou o Map e TPS. Troquei os dois e apagou a luz, marcha lenta legal. Porém como eu gosto de as vezes andar mesmo com o carro, esticar, ele tá meio que falhando e cortando giro cedo, na casa dos 4 a 5 mil rpm. O corretor seria com 6500. A potência máxima desse carro chega aos 5.500 rpm, portando cortar menos que isso não vai estar sendo muito eficiente. O regulador de pressao de combustível também não estava dando regulagem e troquei o kit completo. Diz meu mecânico q regulou certinho porém não tenho certeza se regulou certo. Será que pode ter sido mal regulado ou minha bomba q já está cansada?
