É normal o motor não passar de 4.000 rpm na quinta marcha?
O que devo verificar? Achei um tópico parecido, mas o problema estava no corta corrente que cortava tensão da bobina, mas não meu carro não tem corta corrente, só tem alarme desses modernos, pode ser isso?
Abs!
Rotação do motor na quinta marcha
- maiko
- Registrado em: 04 Dez 2008, 12:34
- Cidade: Novo Hamburgo
- Ano: 1992
Re: Rotação do motor na quinta marcha
Normal não é com certeza.
Só na quinta marcha não passa de 4.000rpm?
Monza SL/E 2.0 Azul 92
DashBoard Multec 700 - Scanner portátil para a injeção eletrônica Multec 700
https://www.instagram.com/maikoherrmann82/
vendas.mktecheletronica@gmail.com
- Monzaman
- Registrado em: 11 Set 2019, 12:51
- Cidade: Porto Alegre
Testarei na quarta marcha e coloco aqui.
Em quinta marcha o carro fica em 3.000 rpm na velocidade de 120km/h.
