Página 2 de 5
Re: De E.F.I para MPFI
Enviado: 13 Set 2020, 20:10
por arnaldo silva
dutra s a escreveu: 13 Set 2020, 15:06 Acho que dá, mas acho! Eu estou com o câmbio do Vectra 99 16v, redução 394+ caixa F18. Esse câmbio tinha o atuador hidráulico, foi só tirar e botar o mecânico e pronto.
Acredito que só trocando a relação de câmbio o carro não irá se comportar como MPFI.
abs estamos ai
Tubarão não compartilha F18 com o do Vectra? Não lembro ao certo, pois faz 6 anos que troquei embreagem do tubarão, comprei como Monza o kit, e ao desmontar para fazer a troca, não deu certo (não sei se foi platô ou disco ou os 2). Quando voltei na auto peças, com as peças usadas, ele disse que era do Vectra.
Enviado: 13 Set 2020, 20:15
por arnaldo silva
dutra s a escreveu: 13 Set 2020, 03:06 Bota burocracia nisso amigo. Eu mesmo botei o N20XF, 140cv, 0km da caixa da GM, valia mais apenas do que uma retífica, pois saia quase o mesmo preço e, o novo vinha fechado e ajustado de fábrica, ainda não consegui passar para o documento, por causa de 1 lâmpada de ré com mal contato, película na frente e placa inlegível.
Até aí a película e a lâmpada eu desenrolo, mas a placa fiquei bravo, pois se está inlegível, então como recebi multas? Kkkkkkkkkkkkkkk!
Já tem anos e agora estou esperando um projeto liberado pelo Detran, para fazer tudo sem ter que ir lá, quando eu for botar essa placa horrível de "merdasul"
abs estamos ai
Então, não é burocracia, rsrsrsrs! Se o carro não estiver tudo 0k, a questão é que não passa na vistoria. Fiz no meu e não tive nenhuma burocracia, apenas tive que fazer nova vistoria. Ah, lembrei que tb tive que trocar as placas do Classic, pois não eram a refletiva.
Enviado: 14 Set 2020, 01:31
por dutra s a
arnaldo silva escreveu: 13 Set 2020, 20:10
abs estamos ai
Se não me engano, existe um disco de embreagem da linha Vectra/Zafira/Astra que fica pouco sobressalente (ou menor não lembro e aparentemente mais fino) na cremalheira original do Monza EFI. Quando fui botar da linha Vectra correspondente ao motor flex 2011 que uso, vimos isso e no fim continuei usando kit embreagem do Monza por ter a mesma circunferência da cremalheira.
Sobre os miolos do câmbio, a maioria compartilha, mas não são todos, não lembro por qual razão, mesmo porquê, a GM fez uma salada mundial com os câmbios.
Enviado: 14 Set 2020, 01:41
por dutra s a
arnaldo silva escreveu: 13 Set 2020, 20:15
abs estamos ai
Todo cidadão que nasce nesse chão chamado Brasil, sabe que mesmo um carro com tudo em ordem pode esperar alguma burocracia, pois se ele for desonesto e viver de outra vida ele, passa com o carro do jeito que quiser, se voce não teve problemas que bom.
Mesmo que o meu tivesse com tudo original, algum problema iriam achar, a exemplo disso era a fase da controlar aqui em SP, mas do jeito que está, atualmente a caminhada desses fatores, eu pago para ver quem é que vai receber cafezinho ou caixinha, para se dar bem. Quero ver.
Enviado: 14 Set 2020, 08:28
por arnaldo silva
dutra s a escreveu: 14 Set 2020, 01:41
abs estamos ai
Tb vendi um bloco baixado a um colega e a única coisa que fiz foi reconhecer firma de um formulário fornecido pelo despachante (recibo de venda). Ele montou no carro dele e passou de boa na vistoria. Mas se o carro não estiver 100%, aqui tb não passa.
Enviado: 11 Nov 2021, 14:17
por renatocarletti
Dutra e Arnaldo, tudo bem?
Eu comprei um motor novo na GM do Astra 2.0 127cv flex. Foi esse que vocês colocaram? Eu estou vendo aqui como regularizar, mas me surgiu a dúvida se ia dar certo, pois o meu era 1.8 de 99cv. Sou de SP também.
Enviado: 12 Nov 2021, 01:14
por dutra s a
Renato, sim vai dar sim. É tirar um e por outro. O que se faz flex neles é o pistão reto e a I.E. flex. O que faz 140cv é cabeçote roletado e injeção flex nesses pistões retos.
Instalamos na minha oficina e comparamos tudo, rsrsr!
Só não entendi uma coisa, você vai por num Monza EFI? Se sim é como falei acima (tira um e bota outro), se for carburado ai tem de ver muitas coisas sobre fixações de acessórios.
Se for usar as mesmas correias e polias DENTADAS do ano 93 você pode escolher se usa o tensionador na bomba de óleo ou se continua com o mesmo, lembrando que usando o mesmo você tem de alargar os furos do suporte, pois as roscas são de outra medida.
Minha única dúvida é em questão do óleo, pois sei que muitos fléx saíram com óleo 5W30, mas se no caso de usar o mesmo cabeçote que já usava 20W50, será que haveria problema com a parte de baixo sendo ele fléx?
abs estamos ai
Enviado: 18 Nov 2021, 08:44
por renatocarletti
Opa Dutra, isso, na verdade já fiz, só estou na dúvida em relação a documentação.
O meu era EFI, porém eu consegui a mecânica completa de um Kadett MPFI 98, aí já atualizei o sistema de injeção pelo Motronic 1.5.4, e também já atualizei o sistema de polias, coloquei junto a DH do Kadett com aquele suporte para alternador poly V, e da correia dentada. Agora usa o sistema novo com dentes mais finos e tensionador na bomba de óleo como vc disse. Fica mais fácil de trocar a correia sem ter que mexer na bomba de água para tensionar.
Eu cheguei a colocar o motor do Kadett, porém o motor não estava liberado para cadastro e estava fumando, aí resolvi comprar um novo na GM.
O carro está uma maravilha, só que o site do Detran mais desinforma do que informa, e lá fala que quando troca o bloco do motor tem que fazer uma vistoria com laudo do INMETRO. Como não existe mais motor 1.8 novo para vender, eu tive que colocar um 2.0 que teoricamente supera os 10% de potencia que podemos mudar no carro, mas como vcs conseguiram, ai fico mais tranquilo.
A questão do óleo, eu estou usando 15W40 como indica o manual do Astra 2007 de onde vem esse motor. Eu já tinha esse óleo guardado aqui e usa ele mesmo... Talvez um dia eu experimente o 5W30 para ver, eu estou usando o cabeçote 8V convencional.
