Meu Monza não dá sinal para ligar
- Registrado em: 09 Fev 2020, 11:41
- Cidade: São Paulo
- Modelo: Monza SL
Bom dia! Meu Monza não quer pegar! Eu tento ligar ele aí acende as luzes do painel, mas o motor não gira e não faz nenhum barulho no motor! Fiz alguns testes aqui e não é a bateria nem a bobina, nem as velas. Ele simplesmente parou do nada e ficou assim! Gente alguém me ajuda aí por favor!
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
Re: Meu Monza não dá sinal para ligar
Se o motor nem vira esqueça de velas e bobina, e como você testou bobina e velas se o motor nem gira? Se o motor nem gira pode ser comutador de partida chicote ou o próprio motor de partida.Gabriel1227 escreveu: ↑09 Fev 2020, 11:48 Bom dia! Meu Monza não quer pegar! Eu tento ligar ele aí acende as luzes do painel, mas o motor não gira e não faz nenhum barulho no motor! Fiz alguns testes aqui e não é a bateria nem a bobina, nem as velas. Ele simplesmente parou do nada e ficou assim! Gente alguém me ajuda aí por favor!
Gabriel
Você diz que testou a bateria. Como foi esse teste?
A única maneira de testar uma bateria é usando um aparelho de teste próprio para isso.
O fato da bateria estar indicando voltagem normal não é conclusivo.
Experimente fazer uma chupeta com o carro de um amigo, vizinho ou parente, antes de qualquer medida.
Se a chupeta não funcionar, aí sim você faz alguns testes no carro.
O primeiro é ligar, com um fio, o polo positivo da bateria ao automático do motor do arranque. Isso serve para ver se o comutador de partida está OK.
Os testes devem se restringir só ao sistema de partida do motor, já que o motor não chegou a girar. Bobina, velas, cabos, carburador, nada disso influi no giro inicial do motor. Você pode estar com um problema de bateria, comutador de ignição, automático do arranque, motor de arranque, chicote elétrico da chave de ignição até o automático, alarme ativado...
Abs e boa sorte.
Abs e boa sorte.
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
O Monza 1986 não tem alarme original que corta o motor de partida.
Então um item a menos para checar.O Monza 1986 não tem alarme original que corta o motor de partida.
