Motor acelerado
Alisson Filipe
Registrado em: 07 Mar 2016, 21:19
Cidade: Guaxupé
Motor acelerado
Mensagem não lida por Alisson Filipe »
Bom dia galera do forum , o motor do meu Monza 95 anda mto acelerado na marcha lenta , ou neutra , quando ligo ele normalmente fica entre 1000 e 1100 giros , não passa disso , mas se eu acelero um pouco em uma subida ou na saída de um sinal ele já vai pra 1500 a 2000 giros(as vezes qque acontece, não é sempre) e e bem dificil voltar aos 1000 giros , o que pode ser?
Obs: A luz da injeção não acende indicando anomalia , só quando vou sair , o acelerador ta tipo travado , ai tendo que dar uma pisadinha forte pra "destravar" depois fica normal , seria esse o problema? O cabo estar travando um pouco a borboleta?
Re: Motor acelerado
Como já foi comentado em muiiiiitos tópicos aqui no fórum, em geral o motor acelerado ocorre por conta de entrada falsa de ar e em casos com menos frequência, por conta de problemas com sensor de posição da borboleta TPS.
O pedal travando em geral é por conta da borboleta enroscando por folga excessiva podendo ou não entrar ar falso pelo eixo ou por sujeira.
Verifique também a posição correta das mangueiras do sistema de vácuo.
PS: Aproveite e atualize seu perfil com os dados do veículo.
