Olá , seguinte pessoal , sou novo por aqui .
Seguinte : fui regular a lenta meu xodó , ai abri um pouco o parafuso de ar da mistura (carburado) ai o carro começou fazer um barulho tipo batendo o cabeçote , desliguei o carro e liguei de novo e continuou o barulho
Ai resolvi tirar o carburador pra limpar ,desmontei ,deixei de molho (no vinagre) cerca de 5 hrs , ai comprei o kit novo de juntas , e montei ... Pois bem depois disso o motor não pega mais , nem no tranco , o carburador afoga , já tentei mexer na boia é agulha , não deu certo , gostaria da ajuda de vocês para me ajudar a resolver esse problema
Carro não pega nem a pau
- Registrado em: 26 Nov 2017, 12:44
- Cidade: São pedro
Re: Carro não pega nem a pau
Seja bem vindo?
Como poderemos ajudar? Esse é o tipo de coisa que só dá para falar alguma coisa d concreta com carro presente.Tem certeza de que montou o carburador corretamente? Mexeu na boia a agulha para tentar fazer o que? Estava com falta ou excesso? Quais foram os testes que fez?
Estanho é o barulho que fazia antes... O carburador não provoca barulhos no motor, mesmo desregulado.
- Cidade: São pedro
Montei corretamente ,mexi na boia pra ver , eu não tenho ctz se ta afogando ou dando falta de combustível , eu tendo dar tranco no carro , o carro faz um barulho tipo cuspindo gasolina no carburador ,
Alguma coisa está errado...Alex ezahya escreveu: ↑26 Nov 2017, 18:09 Montei corretamente ,mexi na boia pra ver , eu não tenho ctz se ta afogando ou dando falta de combustível , eu tendo dar tranco no carro , o carro faz um barulho tipo cuspindo gasolina no carburador ,
Quando vamos alterar algum ajuste, temos de ter certeza do que estamos fazendo e para onde vamos levar esse ajuste. Se montar errado e ou fazer ajuste errado, sem saber o que está fazendo, vai adicionar mais defeito ao carro, além do que já tem, o que vai dificultar ainda mais a avaliação do reparador.
- Cidade: São pedro
Carlos , muito obrigado por tentar me ajudar , seguinte ... Enjoei de tirar e colocar o carburador e vendo que estava tudo certo , fui conferir o ponto do carro , e a cagada estava feita , o tensionador da correia dentada tinha afrouxado aí o carro saiu do ponto , foi trocar o tensionador colocar no ponto e pronto , carro pegando perfeitamente , e com carburador limpinho , perfeito ! Muito obrigado
Alex, fico feliz por ter solucionado o problema do seu Monza.
