Monza morre ao pisar na embreagem
- Registrado em: 25 Out 2017, 07:33
- Cidade: São Paulo
- Ano: 1992
- Combustível:: GNV
Ola estou com um problema no meu monza 92 injeção efi gasolina e gnv. O carro funciona perfeitamente na gasoline e gnv na questao de potencia porem quando eu estou dirigindo por um tempo (entre 5 min e 1 hora apos sair com o carro)no gnv no meio do transito eu piso na embreagem o carro morre e fica assim por um tempo, tenho que ficar acelerando pra não morrer, dps volta ao normal mas mesmo assim eu acelero porque não sei se ele vai morrer ou não. Isso não acontece na gasolina. Ja troquei motor de passo e sensor da borboleta.
Re: Monza morre ao pisar na embreagem
Se o sintoma só ocorre em um combustível no caso, quando está no GNV, o problema não é da IE, motor, ignição... O problema está no GNV que foi adaptado. Procure uma oficina especializada em GNV para fazer avaliações e os reparos necessários.
