nivel do oleo de direçao hidraulica
roney finamore
Registrado em: 01 Mai 2008, 23:24
Mensagem não lida por roney finamore »
fala galera, uma duvida, como sei se o nivel do oleo da direçao hidarulica esta baixo, pois na tampa do resrvetorio nao esta escrito max e min, e sim H e C, e na extemidade da tampa ADD, o nivel do oleo está marcando no ADD com o motor frio, será q devo completar? ate onde, no H ou no C? abraço....
Amaral
Registrado em: 18 Fev 2008, 12:51
Re: nivel do oleo de direçao hidraulica
Mensagem não lida por Amaral »
Completa até a letra que estiver mais acima, com o carro desligado.
Monza outra vez...2.0 SL/E 1991 Gasolina 4p. Vinho Completo com ar.
roney finamore
entao tenho q compeltar até a letra H....
quer dizer q meu oleo esta quase seco,,,,, srsrrsrsrsrsr
Amaral
nesse caso vc ter que ver se sua bomba não foi pro saco.
No reservatório de óleo da direção hidráulica do Monza de 91 a 96 (original de fábrica), está indicado as condições para medir o nível do óleo. O curioso é que no manual do proprietário diz de forma diferente.
A medição do nível de óleo de direção, se faz em duas condições... com motor frio ou com motor quente.
Na tampa do reservatório tem uma haste com algumas marcações: H de Hot (quente), C de Cold (frio) e Add (adicionar).
Então com motor frio o nível deve ficar entre as marcas Add e C e com motor quente não pode ultrapassar a marca H, pois corre o risco de vazamento de óleo pela tampa.
- Motor frio: nível na marca C
- Motor quente: na marca H
- Add: deve adicionar óleo
roney finamore
vlw, pela dica.....vou completer já o nivel,,,,!!!!
roney finamore
blz mas qual a marca q vc me recomenda a usar? tem algum problema usar o oleo de outra cor q esta no reservatorio? Ex: no reservatorio esta azul, posso copletar com um vermelho?
vlw .....
mecnic
Registrado em: 17 Out 2007, 15:49
Mensagem não lida por mecnic »
Não sei se estou falando besteira, mas normalmente a gente limpra a vareta antes de verificar. Logo em seguida tem que enrroscar a tampa até o fim pra ver o nível denovo ou é so encostar e tirar novamente? :shock:
EX Monza SL/E, vermelho rodes perolizado, 1990, 2 portas, 2 litros, gasolina, 161.000 km rodados.
