nivel do oleo de direçao hidraulica
roney finamore
Registrado em: 01 Mai 2008, 23:24
Mensagem não lida por roney finamore » 03 Mai 2008, 15:01
fala galera, uma duvida, como sei se o nivel do oleo da direçao hidarulica esta baixo, pois na tampa do resrvetorio nao esta escrito max e min, e sim H e C, e na extemidade da tampa ADD, o nivel do oleo está marcando no ADD com o motor frio, será q devo completar? ate onde, no H ou no C? abraço....
Amaral
Registrado em: 18 Fev 2008, 12:51
Re: nivel do oleo de direçao hidraulica
Mensagem não lida por Amaral » 03 Mai 2008, 16:40
Completa até a letra que estiver mais acima, com o carro desligado.
Monza outra vez...2.0 SL/E 1991 Gasolina 4p. Vinho Completo com ar.
roney finamore
Mensagem não lida por roney finamore » 03 Mai 2008, 17:13
entao tenho q compeltar até a letra H....
quer dizer q meu oleo esta quase seco,,,,, srsrrsrsrsrsr
Amaral
Mensagem não lida por Amaral » 03 Mai 2008, 19:47
nesse caso vc ter que ver se sua bomba não foi pro saco.
Mensagem não lida por Carlos A. Freire » 03 Mai 2008, 20:12
No reservatório de óleo da direção hidráulica do Monza de 91 a 96 (original de fábrica), está indicado as condições para medir o nível do óleo. O curioso é que no manual do proprietário diz de forma diferente.
A medição do nível de óleo de direção, se faz em duas condições... com motor frio ou com motor quente.
Na tampa do reservatório tem uma haste com algumas marcações: H de Hot (quente), C de Cold (frio) e Add (adicionar).
Então com motor frio o nível deve ficar entre as marcas Add e C e com motor quente não pode ultrapassar a marca H, pois corre o risco de vazamento de óleo pela tampa.
- Motor frio: nível na marca C
- Motor quente: na marca H
- Add: deve adicionar óleo
roney finamore
Mensagem não lida por roney finamore » 04 Mai 2008, 09:59
vlw, pela dica.....vou completer já o nivel,,,,!!!!
roney finamore
Mensagem não lida por roney finamore » 06 Mai 2008, 20:30
blz mas qual a marca q vc me recomenda a usar? tem algum problema usar o oleo de outra cor q esta no reservatorio? Ex: no reservatorio esta azul, posso copletar com um vermelho?
vlw .....
mecnic
Registrado em: 17 Out 2007, 15:49
Mensagem não lida por mecnic » 07 Mai 2008, 15:56
Não sei se estou falando besteira, mas normalmente a gente limpra a vareta antes de verificar. Logo em seguida tem que enrroscar a tampa até o fim pra ver o nível denovo ou é so encostar e tirar novamente? :shock:
EX Monza SL/E, vermelho rodes perolizado, 1990, 2 portas, 2 litros, gasolina, 161.000 km rodados.
