Página 1 de 2
nivel do oleo de direçao hidraulica
Enviado: 03 Mai 2008, 15:01
por roney finamore
fala galera, uma duvida, como sei se o nivel do oleo da direçao hidarulica esta baixo, pois na tampa do resrvetorio nao esta escrito max e min, e sim H e C, e na extemidade da tampa ADD, o nivel do oleo está marcando no ADD com o motor frio, será q devo completar? ate onde, no H ou no C? abraço....
Re: nivel do oleo de direçao hidraulica
Enviado: 03 Mai 2008, 16:40
por Amaral
Completa até a letra que estiver mais acima, com o carro desligado.
Enviado: 03 Mai 2008, 17:13
por roney finamore
entao tenho q compeltar até a letra H....
quer dizer q meu oleo esta quase seco,,,,, srsrrsrsrsrsr
Enviado: 03 Mai 2008, 19:47
por Amaral
nesse caso vc ter que ver se sua bomba não foi pro saco.
Enviado: 03 Mai 2008, 20:12
No reservatório de óleo da direção hidráulica do Monza de 91 a 96 (original de fábrica), está indicado as condições para medir o nível do óleo. O curioso é que no manual do proprietário diz de forma diferente.
A medição do nível de óleo de direção, se faz em duas condições... com motor frio ou com motor quente.
Na tampa do reservatório tem uma haste com algumas marcações: H de Hot (quente), C de Cold (frio) e Add (adicionar).
Então com motor frio o nível deve ficar entre as marcas Add e C e com motor quente não pode ultrapassar a marca H, pois corre o risco de vazamento de óleo pela tampa.
- Motor frio: nível na marca C
- Motor quente: na marca H
- Add: deve adicionar óleo
Enviado: 04 Mai 2008, 09:59
por roney finamore
vlw, pela dica.....vou completer já o nivel,,,,!!!!
Enviado: 06 Mai 2008, 20:30
por roney finamore
blz mas qual a marca q vc me recomenda a usar? tem algum problema usar o oleo de outra cor q esta no reservatorio? Ex: no reservatorio esta azul, posso copletar com um vermelho?
vlw .....
Enviado: 07 Mai 2008, 15:56
por mecnic
Não sei se estou falando besteira, mas normalmente a gente limpra a vareta antes de verificar. Logo em seguida tem que enrroscar a tampa até o fim pra ver o nível denovo ou é so encostar e tirar novamente?
