Duvida vazamento óleo
- Danieldsa15
- Cidade: Betim
- Modelo: Monza GL
Re: Duvida vazamento óleo
Se reparar na foto o retentor está torto!
- Claiton
- Registrado em: 19 Nov 2015, 14:55
- Cidade: Santa Maria
Existem comandos na linha GM que tem problema de vedação nas esferas. Isso pra resolver tem que limpar bem orifício onde fica o parafuso deixando escoar o óleo de dentro. Depois aplica um limpa contatos lá dentro e na rosca do parafuso. Em seguida use trava rosca de média resistência em metade do parafuso e espere a cura do vedante. A GM em 2013 lançou uma nota falando sobre a mudança no comando e no novo tipo de parafuso vedante que nunca vi até hoje. Link do artigo, assunto na página 3: http://www.novoservicochevrolet.com.br/ ... ho2013.pdf
- Registrado em: 09 Jul 2018, 14:26
- Cidade: ribeirão preto
- Ano: 1984
Pessoal To Com Vazamento que parece estar no cabeçote e parece q esta deixando o carro fumando um pouco...
Será só um vazamento na tampa do cabeçote ou pode ser algo a mais??
Obrigado.
Obrigado.
- 500EF
- Cidade: BH
- Modelo: Monza 500 EF
Vazamento na tampa não faria o carro "fumar" e pode ser resolvido na maioria dos casos apenas trocando a junta (da tampa... não a do cabeçote) e verificando se não tem nada entupido na saída do respiro.
A menos que realmente esteja passando compressão para o cárter e aí aparecem mesmo vazamentos deste tipo pelo motor a fora. E neste caso, a solução é beeeeem mais cara...
- Registrado em: 04 Mai 2018, 08:26
- Cidade: Presidente Prudente
Não poderia ser retentor de válvulas que está fazendo ele fumar?
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
poderia mas depende de como está fumando se fuma só na primeira partida do dia depois para e não fuma mais é retentor de válvula se fuma com carga no motor ou quando da uma boa acelerada durante o tempo todo e não para ai são anéis e não retentores.engmusardo escreveu: ↑05 Ago 2018, 08:21 Não poderia ser retentor de válvulas que está fazendo ele fumar?
- Claiton
A maior característica de problema nos anéis é retorno em excesso da compressão pelo tubo de ventilação do cárter e pela vareta de nível do óleo.
