[RESOLVIDO] Kilometragem Original
- Registrado em: 19 Dez 2015, 16:52
Boa tarde pessoal,
Existe alguma maneira de verificar a kilometragem original do Monza GLS 95? Se sim, como faço?
Obrigado!
Obrigado!
Editado pela última vez por paraujo em 01 Fev 2017, 18:22, em um total de 1 vez.
Re: [URGENTE] Kilometragem Original
Infelizmente não.
Alguns desgastes em volante, manopla de câmbio e pedaleiras entregam um veículo rodado. Pneus novos com veículos em baixa km também. Mas o certo mesmo, qual a KM real, no Monza não tem como afirmar.
Obrigado Carlos, eu desconfiava disso, mas meu mecânico apareceu com um número mágico de 480.000 km no meu Monza kkkkk
O carro está na família a 13 anos e com certeza não rodamos isso, agora irei anunciar a venda dele e queria me certificar disso.
Estou com meu Monza GLS 96 a quase 18 anos e já rodei 315.000km.
Quando o veículo é novo fica mais fácil verificar se a KM corresponde a realidade do odômetro do que com alguns anos de uso.
O reparador não disse como chegou a essa KM?
Os veículos novos e modernos tem como fazer essa contagem pela injeção eletrônica. O Monza infelizmente não tem esse recurso.
Então, ele não falou nada, quando eu falei 180.000 ele se espantou e disse esse número enorme. Agora está explicado o porque de eu esbarrar com alguns anúncios de Monza com kilometragem N/I.
Obrigado!
Obrigado!
existe. mas é a coisa mais simples alterar esses valores, infelizmente nao podemos confiar em nada. esse metodo tb nao é seguro.Carlos A. Freire escreveu:Os veículos novos e modernos tem como fazer essa contagem pela injeção eletrônica. O Monza infelizmente não tem esse recurso.
assim como existem painel eletronico que podem ser trocado, as ECU tambem.
na verdade nao existe uma formula cientifica pra isso. vai da percepção de cada avaliador pra isso é bom os especialista.
ao autor, procura no forum ja foi bem discutido isso. eu mesmo comentei como nao da pra saber a quilometragem de um carro por diversos motivos. faça uma pesquisa
Re: [RESOLVIDO] Kilometragem Original
Como fazer isso no Monza? Fiquei curioso, mesmo sabendo que não é seguro.existe. mas é a coisa mais simples alterar esses valores, infelizmente nao podemos confiar em nada. esse metodo tb nao é seguro.
Pelo menos os scanners que conheço e uso não aparecem. Já nos veículos modernos aparecem no scanner.
só nos novos e moderno Carlos... me refiro ao sistema moderno. no monza a multec 700 nao tem endereçamento de quilometragem no banco da memoria por isso voces nao consegue ver, esse sistema nao permite por ser apenas 8 bits, consumiria muito espaço pra armazenar 999999 km entao o projetista deve ter optado assim do que sacrificar espaço num lugar tao pequeno como essa ECU.Carlos A. Freire escreveu:Como fazer isso no Monza? Fiquei curioso, mesmo sabendo que não é seguro.existe. mas é a coisa mais simples alterar esses valores, infelizmente nao podemos confiar em nada. esse metodo tb nao é seguro.
ja nas atuais de 16 bits ou algumas 32 bits a coisa muda de figura, espaço é que nao falta.
é muito simples alterar o valor de uma variavel na EEPROM tanto da ECU como do painel de instrumentos.
se a tua duvida é essa Carlos vou te explicar como se faz. desde que o dispositivo tenha gravação de quilometragem na sua memoria(não seria o caso dos monzas)
existem duas formas basica.
1º Scanner de 3º clandestino (chines por exemplo) {existem pronto um campo so pra isso, pq será ne?}
2º Programador de EEPROM {buscar o endereço da "variavel quilometragem" da Firmware compilada famosa imagem, pox: 315000 em decimal no painel do teu carro, equivale a linguagem é em Hexadecimal ou seja 315000 é o mesmo que dizer 4CE78 dae é so buscar esse valor e ja temos o endereço da memoria da quilometragem no escopo da memoria, se altera o valor pra o valor que quiser, grava a firmware e envia devolta para o controlador é bem simples. é o mesmo caminho de reprogramação de ECU}
é mais rapido eu trocar os valores da variavel da quilometragem eletronicamente, do que eu ir ate a esquina buscar pao rsrsrsrs. por isso falei que nao é seguro esse modo avaliaçao, como nao tem travas, fica facil, na verdade nao existe um maneira eficaz. ate existem, mas sao muito tecnicas e foge do normal. picareta de carro faz muito isso, paga alguem, ou ele mesmo estuda so isso e faz. eu prefiro o sistema mecanico mais seguro.
obs: a distancia é coletada pelo sensor VSS, passa por uma funçao de tratamento, e é gravado no endereço tal toda vez que muda a quilometragem na memoria nao volatil.
o monza é mecanico como agente sabe, da pra fazer alteraçao mas é trabalhoso.
vale lembrar que so é caracterizado como crime quem faz isso e revende o carro, quem tiver seu carro particular e querer fazer isso nao é crime ok. so pra deixar claro pra quem esta lendo isso e não falar bobagem.
