Pino que zera a quilometragem do painel digital
Re: Pino que zera a quilometragem do painel digital
Verificou aquema chavinha vermelha de posiçao na parte superior do painel? Pode ser ela,ela muda de Kadett pra Monza a posição.
NÃO MUDE ELA COM O PAINEL LIGADO!
Retire o painel e faça a mudança.
Vitor Menezes
Aparecida de Goiânia, Goiás
Verificou aquela chavinha vermelha de posiçao na parte superior do painel? Pode ser ela,ela muda de Kadett pra Monza a posição.
Vitor Menezes
- Registrado em: 07 Mai 2008, 15:42
- Cidade: rio de janeiro
- Combustível:: GNV
Boa noite Vitor, depois que eu tirei o terra do fio marrom que dizem que ele só serve se tiver câmbio automático tanto faz na posição 1 ou 2, a leitura é a mesma 124-288.
A ligação do sensor eu fiz dessa maneira.
Terra na bateria
Positivo no pós chave
O que eu achei mais interessante que quando eu testei o painel fora do carro com o sensor ao meu modo de ver parecia estar certo.
Consegui prender o pino do sensor na furadeira e liguei ela, e a rotação dela é mais rápido do que a do motor eu acho.
Terra na bateria
- Registrado em: 27 Jul 2014, 22:07
- Cidade: Vilar dos Teles
provavelmente vc comprou o sensor de velocidade errado. Faz tempo que eu comprei o do meu ex Monza, um amigo instalou pra mim, mas eu acho que o do Monza é o mesmo do Kadett EFI (8 pulsos). Se vc colocar um VSS errado (como o de 16 pulsos por exemplo) o carro vai marcar a velocidade errada, pra mais.
abraços
abraços
Ex - Fox 1.0 Trend 2008
DH / Trio Elétrico / Alarme
Ex - Classic VHC-E LS 2011
AC, TE e VE
Atual - Cobalt LTZ 2013
Top de linha.
AC, TE e VE
Top de linha.
Exatamente o que o Matheus disse, sensor de velocidade errado, vai marcar velocidade errada. Se colocar um de 16 pulsos, ele vai marcar o dobro da velocidade!
Quanto ao reostato funcionar só com o farol aceso, está certíssimo é desse jeito mesmo.
- Combustível:: GNV
Valeu pessoal, obrigado a todos. O sensor que eu comprei foi de 8 pulsos um bem barato no Mercado livre que até então era só para testar o painel mais acabei ficando com esse mesmo, voltei a fazer a ligação do fio marrom e coloquei a chave na posição 1 e agora está funcionando direito eu acho pq o único teste que eu fiz foi comparando com o GPS do meu celular, e no PD esta marcando sempre uma diferença de 5 km a mais.
Exatamente a mesma diferença que marca no meu! Está tudo normal então!mpgfa escreveu: ↑15 Mar 2017, 11:51 Valeu pessoal, obrigado a todos. O sensor que eu comprei foi de 8 pulsos um bem barato no Mercado livre que até então era só para testar o painel mais acabei ficando com esse mesmo, voltei a fazer a ligação do fio marrom e coloquei a chave na posição 1 e agora está funcionando direito eu acho pq o único teste que eu fiz foi comparando com o GPS do meu celular, e no PD esta marcando sempre uma diferença de 5 km a mais.
- Combustível:: GNV
Obrigado a todos.
