Monza apagou e não quiz mais ligar?
- walisson alves
- Registrado em: 15 Fev 2015, 19:34
- Cidade: Papagaios
- Ano: 1993
Re: Monza apagou e não quiz mais ligar?
Nossa Luiz nunca iria imaginar que uma simples rachadurinha dessa pode causa um grave defeito.kkkkk
Amanhã vou verificar si tem algum furo ou trincado n rotor.
Obrigado pela dica!
Obrigado pela dica!
Se o eixo do comando de válvula estiver quebrado, não terá o sinal de rotação e assim não terá alta tensão nem na saída da bobina de ignição.jorgeAP escreveu:Faça um teste simples com o eixo comando de válvulas, com a tampa de óleo aberta dê a partida e observe se está girando. Já tive problemas com quebra do eixo.
Ele tem faísca na bobina, mas não tem nas velas.
- walisson alves
- Cidade: Papagaios
- Ano: 1993
E ae glr! Hj meu pai achou o rotor para comprar em outra cidade vizinha aki perto,so tinha o rotor da marca marflex!
Ai colocamos o rotor e deu partida de primeira belezinha.
O mecânico disse que seria uma boa comprar um rotor desses e deixar de reserva no carro.
Sim! Imaginei carro carburado, no meu quando aconteceu já a algum tempo atrás, apagou do nada. Daí abri a tampa do óleo e minha esposa deu a partida comigo olhando e o eixo não estava girando.Carlos A. Freire escreveu: Se o eixo do comando de válvula estiver quebrado, não terá o sinal de rotação e assim não terá alta tensão nem na saída da bobina de ignição.
Monza 91 automático (o melhor)
No carburado é a mesma coisa. Se o comando de válvula ou mesmo a correia dentada quebrar, não vai ter faísca ou alta tensão na saída da bobina de ignição.Sim! Imaginei carro carburado, no meu quando aconteceu já a algum tempo atrás, apagou do nada. Daí abri a tampa do óleo e minha esposa deu a partida comigo olhando e o eixo não estava girando.
- walisson alves
- Cidade: Papagaios
- Ano: 1993
Hj vim trabalhar no carro antes d almoço, aí vim pra casa almoçar, aí quando parei o carro pra abrir o portão ele apagou ? tive que dar umas 3 partidas pra ele pegar?
Eu venho notando que msm antes d problema cm rotor, ele tá cm a marchae lenta baixa pouco mais d 5 RPM ? será que é pode ser o motor d passo ?
- walisson alves
- Cidade: Papagaios
- Ano: 1993
Sei q tem uma série d fatores que causam esse tipo d falha! Mais tenho notado bem antes que a marcha lenta em fase friA fica cm pequenos e imperceptíveis oscilação ?
Como você mesmo sabe, não tem como fazermos um diagnóstico do problema sem os devidos testes e avaliações, usando equipamentos de diagnósticos.walisson alves escreveu:Sei q tem uma série d fatores que causam esse tipo d falha! Mais tenho notado bem antes que a marcha lenta em fase friA fica cm pequenos e imperceptíveis oscilação ?
O que pode fazer é verificar mangueiras soltas ou conectadas em locais errados, sistema de ignição (velas e cabos de velas), aterramento do motor e da IE.
Verificar o perfeito funcionamento da válvula termostática.
Se conseguisse fazer testes e avaliações sobre o sintoma e nos passando dados técnicos, isso nos ajudaria a avaliar o problema.
