Bomba d Água !
Re: Bomba d Água !
Qual ferramenta está usando para movimentar a bomba d'água? Se a polia estiver fora da posição, vai comprometer a correia dentada.
Essa é a ferramenta indicada para movimentar a bomba d'água e tensionar a correia dentada:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... source=gps
- ricardoximenis
- Registrado em: 01 Out 2014, 13:08
Re: Bomba d Água !
O problema é que a polia esta pra traz teria que esta mais a frente pra não pegar na lata, tem como chegar a polia pra frente sem estragar a mesma ?
Atual: Monza Classic SE Automático 1990 - Gasolina - Manual e Nota fiscal de Compra - Lacrado
Ex Monza Classic SE Automático 1992 - Gasolina - Lacrado
Ex Monza Classic SE 1987 - Etanol
Re: Bomba d Água !
Tenha certeza de que a proteção de metal esteja montada corretamente e, se a bomba for nova, troque na garantia por outra peça. Não monte com a polia desalinhada.ricardoximenis escreveu: ↑05 Dez 2017, 22:00 O problema é que a polia esta pra traz teria que esta mais a frente pra não pegar na lata, tem como chegar a polia pra frente sem estragar a mesma ?
Tenha certeza de que a bomba d'água aplicada tem aplicação ao seu Monza. Há vários modelos de bomba d'água para motores Chevrolet. Só o Monza tem 3 aplicações diferentes.
Esse tipo de peça eu procuro utilizar a de melhor qualidade. Temos relatos aqui no fórum e em outras comunidades, de que a bomba d'água Nakata é de boa qualidade e tem polia e impulsor de metal.
Re: Bomba d Água !
Ricardoestou com um problema com a instalação de uma bomba d água marca Indisa, quando a instalei a polia dela fica rente a lata não permitindo que eu gire ela de forma a tensionar corretamente a correi dentada
Como disse o Carlos Freire, existem inúmeros modelos de bomba d'água, os Monzas usam 3 tipos diferentes, de acordo com o ano de fabricação do carro (apesar do próprio ChepChev mostrar apenas dois tipos, um para Monzas de 1982 a 1995 e outro para Monzas de 1996).
E para complicar, o próprio catálogo de bombas Indisa 2018 tem erros. Conte os dentes da polia da bomba que você instalou. Devem ser 21 dentes. Se tiver 25 é para Monzas 1996. Se tiver 19 ou 23 é para outros modelos de carro.
Outra coisa: existem bombas que têm atrás da polia uma chapa. São aplicáveis em Monzas cuja chapa de proteção é diferente. Segundo o catálogo de peças ChepChev, Monzas 1987 e 1988 saíram com essa capa de proteção diferente. As bombas para esses carros tem uma chapa de proteção acoplada à própria polia dentada da bomba.
A bomba dágua que eu tenho instalada no meu Monza está lá desde 2007, ou seja, 10 anos, sem problemas. Não me lembro da polia dela ser de plástico. Se não me falha a memória, é de metal.alguém já teve este problema e como resolveu ? Em resumo eu teria que puxar a polia dela mais pra fora para que a lata fique atrás mas a polia é de plastico o que poderia se quebrar
- ricardoximenis
Re: Bomba d Água !
Problema resolvido, a bomba d água marca Indisa tem a polia maior e mais pra dentro o que faz pegar na lata, troquei na garantia por uma da marca urba sendo a polia de metal e muito menor assim sendo não pega nem na capa plastica e nem na lata de proteção, as duas marcas indisa e urba codigo de referencia UB0149,
Obrigado pela ajuda amigo
Re: Bomba d Água !
Se a polia tem tamanho diferente, certamente não tem aplicação para o seu Monza. Se a polia é maior ela tem mais dentes. As polias da bomba d'água, juntamente com as polias dentadas do virabrequim e do comando de válvulas são muito importantes estarem dentro da aplicação do motor, para manter o sincronismo do motor.
- ricardoximenis
Re: Bomba d Água !
Ela tem a mesma quantidade de dentes ela só é maior no caso mais comprida e a largura a mesma 21 dentes, sendo que a correia fica até com muito espaço sobrando já com a da urba fica justinhaCarlos A. Freire escreveu: ↑06 Dez 2017, 20:47 Se a polia tem tamanho diferente, certamente não tem aplicação para o seu Monza. Se a polia é maior ela tem mais dentes. As polias da bomba d'água, juntamente com as polias dentadas do virabrequim e do comando de válvulas são muito importantes estarem dentro da aplicação do motor, para manter o sincronismo do motor.
- jesuino b ferreira
- Cidade: goiania
Re: Bomba d Água !
o ricardo nao soube explicar.
a pista da bomba tem a mesma largura,o mesmo diametro e o mesmo numero de dentes.
o problema da marca indisa fica por conta da engrenagem da bomba indisa ser mais larga e estar mais para dentro.
resultando da antiga indisa estar pegando na tampa de ferro e na tampa de plastico e a que ele tinha comprado tambem.
eu tinha uma Urba e arrumei para ele e ela serviu perfeitamente.
entao ele foi na loja e trocou a dele pela Urba e finalmente depois de uma ... dor de cabeça conseguiu montar o carro.
a bomba indisa tem aplicaçao para o ano do carro dele,mas tem alguma coisa errada nela.
como eu nunca tinha usado essa marca deu um pouco de trabalho achar o problema,mas no fim deu tudo certo.
ja usei Nakata e Urba,ambas excelentes.
