Página 4 de 4
Re: carro sem força.
Enviado: 08 Jan 2017, 17:25
Legal Walisson. Se voltar a ocorrer sintoma anormal, faça o que foi recomendado.
Enviado: 08 Jan 2017, 20:40
por walisson alves
Tomara que não ocorra mais esse sintoma, kkkkkk!
Mais obrigado pelas informações e também pela paciência!
Vlw.
Enviado: 13 Ago 2021, 18:17
por elena8209
Boa tarde grupo.
Não sei se esse é o lugar certo, mas apesar de estar no fórum a algum tempo, nunca me atrevi a interagir, pois sou apenas um curioso no assunto. Tenho um Monza 91 2.0 EFI a alcool (tubarão).
Estou com problema de quebra de comando de válvulas, e o mecânico falou, que poderia ser quando mandei plainar o cabeçote e ele ficou empenado. Eu consegui com meu irmão, um cabeçote EFI 2.0 ano 92, só que é de motor a gasolina. Agora a pergunta: Posso tirar o meu cabeçote completo (já que o meu comando está quebrado) e colocar o do motor a gasolina? Desde já agradeço.
Re: Carro sem força.
Enviado: 14 Ago 2021, 01:35
por dutra s a
Elena8209, da forma que descreve geralmente quebra de comando incide no porta comando empenado ou até mesmo o comando estar empenado, também algo no trabalho de válvulas, pastilhas, molas, tuchos, balanceiros e lubrificação muito ruins ou com aplicação errada.
Não sei se cabeçote empenado chega a quebrar comando dessa forma que descreve, até pode, mas, geralmente se tem outros sintomas ao estar funcionando pela primeira vez, depois que foi montado, tudo pós plaina e até mesmo no aperto dos parafusos.
Sobre a troca de cabeçotes, você até pode, mas seguindo algumas regras: Estar com o comando certo para o seu modelo de carro; estar com a taxa de compressão dentro do permitido, desta forma, é só montar no carro.
Se não me falha a memória, existe uma diferença na forma cúbica onde as válvulas estão entre álcool e gasolina, só não sei se essa diferença é implicante nos carburados, porque já usei os 2 no meu (todos EFI) e não tive problemas, pois eu usava o comando correto.
http://monzeiros.com/forum/viewtopic.php?t=25401
abs estamos ai
Enviado: 14 Ago 2021, 03:17
por jorgeAP
Muitos condenam a gaiola pela quebra de comando, só que a gaiola é mais flexível e se molda na base do cabeçote. Já tive problemas desse jeito com quebra constante de comando e custei a descobrir o problema na base de assentamento da gaiola no cabeçote.
Hoje rodo com um cabeçote standart.
Enviado: 14 Ago 2021, 09:19
Sendo motor 2.0 EFI, o cabeçote é o mesmo para gasolina e álcool. Se um for carburado e outro EFI, o cabeçote é diferente.
Com relação a quebra do comando, em geral ocorre por estar trabalhando fora de alinhamento. As causas mais comum são o cabeçote empenado na parte superior, problemas com a gaiola e, comando de reposição de má qualidade. Tem que avaliar.
No caso de empenamento do cabeçote na face de contato com a gaiola, tirar material poderá causar outros problemas e nesse caso, recomendo a troca do cabeçote.
