piso na embreagem morre
molcajurumonza
Registrado em: 30 Mar 2008, 20:49
Mensagem não lida por molcajurumonza » 24 Abr 2008, 21:35
boa noite amigos.. tneho um monza 84 1.8.. carro ta uma blz. mas tem um problema.. as vezes quando eu vou trocar de marcha.. e piso na embreagem.. ele morre... oq pode ser?
500EF
Cidade: BH
Modelo: Monza 500 EF
Re: piso na embreagem morre
Mensagem não lida por 500EF » 25 Abr 2008, 10:21
Seu monza é EFI?
A marcha-lenta está certa? Ele só apaga quando você vem andando e pisa na embreagem?
Se for, é comum acontecer isso quando tem problema no sensor de velocidade...
molcajurumonza
Mensagem não lida por molcajurumonza » 25 Abr 2008, 13:08
acho q num eh efi naum.. pq ele eh 84...
500EF
Cidade: BH
Mensagem não lida por 500EF » 25 Abr 2008, 14:05
Pelo ano, é certeza que não... os injetados começaram a sair em 1990 ( o meu foi o primeiro da GM a vir com injeção )...
Faz muito tempo que você não manda dar uma geral no carburador?
molcajurumonza
Mensagem não lida por molcajurumonza » 25 Abr 2008, 14:53
entao nunca dei. pois comprei o carro a pouco tempo...tipo..
GMJ1994
Registrado em: 05 Jan 2008, 14:53
Mensagem não lida por GMJ1994 » 02 Mai 2008, 12:24
verifique se no monento que vc pisa na embragem ocorre algum tipo de ruido proveniente da área da caixa de marcha .
se positivo provavelmente será o colar de embragem travando ou já travado.
o mesmo já ocorreu comigo, minha esposa estava com o carro e chegou reclamdo que o carro morria quando ela pisava na embreagem e sempre com esse tal ruido.
preste atenção, e boa sorte.
Amaral
Registrado em: 18 Fev 2008, 12:51
Mensagem não lida por Amaral » 03 Mai 2008, 16:45
Primeiramente é bom saber se o carro vai morrendo ou dá um tranco.
Se for tranco, eprovavelmente é problema na embreagem, se for morrendo, tipo o motor começa a engasgar apaga é carburador.
Monza outra vez...2.0 SL/E 1991 Gasolina 4p. Vinho Completo com ar.
molcajurumonza
Mensagem não lida por molcajurumonza » 08 Mai 2008, 20:40
amigos... obrigado pela ajuda detectei o problema.. era uma amngueira cortada.. quando pisava na embreagem, parava de ir fluxo alto de alcool ele morria.. arrumei a mangueira.. paro
