Monza apagando quando esquenta
Re: Monza apagando quando esquenta
Vi lá em cima que já fez o diagnóstico de falta de faísca nas velas ou falta de alta tensão. Agora, quando ocorrer o sintoma, tem que verificar se a UCE recebe sinal de rotação do motor, se a bobina de ignição e o HEI estão sendo alimentado com os 12v e, caso positivo, se o HEI está chaveando o negativo da bobina de ignição. Não fique trocando peças sem fazer os devidos testes.
- Registrado em: 28 Ago 2009, 08:29
- Cidade: Juiz de fora
- Modelo: Monza Barcelona
- Ano: 1992
- Combustível:: GNV
Ja se passou mais de um ano e o problema desapareceu sem eu descobrir o que era, única coisa que fiz foi melhorar o aterramento. E estou usando modulo Delphi. Tomara q continue assim,,,, rsrs,,,Carlos A. Freire escreveu: ↑23 Out 2016, 19:51 Vi lá em cima que já fez o diagnóstico de falta de faísca nas velas ou falta de alta tensão. Agora, quando ocorrer o sintoma, tem que verificar se a UCE recebe sinal de rotação do motor, se a bobina de ignição e o HEI estão sendo alimentado com os 12v e, caso positivo, se o HEI está chaveando o negativo da bobina de ignição. Não fique trocando peças sem fazer os devidos testes.
Sérgio.
BARCELONA 1992, 2.0 EFI, DH/V. ELET. AC.
15m3 de GNV. e 200Km de autonomia com um único cilindro.
- Registrado em: 11 Jul 2017, 12:49
- Cidade: Maringa
É impressionante esse problema que da no Monza EFI eu também passo por isso é não consigo resolver. Não é coisa do homem isso é coisa do bicho mesmo.
- Registrado em: 29 Jun 2013, 14:48
Estou com problema parecido.... Percebi que ele começa a falhar quando está esquentando, até que morre em definitivo. Só pega depois de frio...
A sensação inicial é que está afogando, aí apagada de vez...
Alguém aí pode me explicar melhor o que pode ser?
Obrigado
Obrigado
Rafa Malagodi
Freguesia do Ó/SP
Monza 1987 SL/E 2.0
Freguesia do Ó/SP
Monza 1987 SL/E 2.0
Podemos explicar sobre o que acontece de fato, mas o que pode ser... Fica complicado... Isso entendendo que se trata de um Monza SL/E 2.0 87.
Faça a devida avaliação e nos diga qual o defeito ou linha a ser da avaliação e que poderemos explicar o funcionamento.
Me expressei mal... Queria saber na verdade, qual o melhor caminho para eu tentar ao menos entender o que pode ser.
Agora a tarde, tirei o terminal positivo da bateria e limpei todos os contatos, pois percebi que tinha zinabre.
E liguei o carro e deixei, pois queria saber o que ia acontecer... A ventoinha entrou algumas vezes e o carro em dois momentos hesitou, mas não morreu. Esse processo durou cerca de 20 minutos...
Outra coisa que percebi, foi no escapamento... Ficou respingando no chão durante todo o processo... Não sei dizer se era álcool, pois não estava sentindo nenhum odor...
Obrigado
Obrigado
Rafa Malagodi
Freguesia do Ó/SP
Monza 1987 SL/E 2.0
Freguesia do Ó/SP
Monza 1987 SL/E 2.0
Vai ter de identificar se o problema que está ocorrendo é na ignição ou na linha de combustível, falta ou excesso. Essas avaliações só se faz com o carro presente. Estando na ignição se toma um rumo em direção do defeito com novas avaliações ou na linha de combustível com outras avaliações. A distância só poderemos ajudar se nos passar dados técnicos dessas avaliações.
Quanto ao escapamento, relaxa. Pela descrição me parece ser apenas condensação entre o escapamento frio e motor quente.
- Cidade: Atibaia
Boa noite!Rafael Malagodi escreveu: ↑09 Jul 2020, 15:24 Estou com problema parecido.... Percebi que ele começa a falhar quando está esquentando, até que morre em definitivo. Só pega depois de frio...
Obrigado
Junta cabeçote queimada tem esse sintoma... Mas antes, leve em pelo menos 2 mecânicos e pede para fazer o teste de vazão, pois nem sempre a junta queimada baixa água.
