Boa noite,
Sou um feliz dono de um Monza EFI SL/E 1992 álcool original.
Há algum tempo meu carro começou a cortar aceleração em determinadas condições, como em subidas e curvas. Testei a pressão da bomba e vazão e está ok, com 1,7 l/min de vazão e 2,1bar de pressão. Troquei filtro de combustível e pré-filtro. Testei velas e cabos. Tudo ok.
Ao encher o tanque o carro não apresenta mais cortes em aceleração, ao chegar em 1/2 tanque o problema volta.
Ao ler o tópico me veio na mente o problema do pré-filtro interno que vai acoplado no cash do tanque.
Estou crente que o problema é esse, pois não tem mais onde verificar nada.
Este pré-filtro interno do cash recebe combustível do retorno? Ou somente recebe do próprio tanque, externo ao cash?
Será que pode ocorrer alguma obstrução que faz com que o cash não encha totalmente?
Agradeço muito a ajuda.
TANQUE DE COMBUS..DO MONZA EFI VS,INCLINAÇAO P2 (ENDOSCOPIA)
- Registrado em: 23 Mar 2014, 11:34
- Cidade: Santa Adélia
- Ano: 1992
Re: TANQUE DE COMBUS..DO MONZA EFI VS,INCLINAÇAO P2 (ENDOSCOPIA)
Editado pela última vez por AGC em 02 Mar 2017, 20:40, em um total de 1 vez.
AGC, você criou um tópico com mesma dúvida. Para melhor organização deste fórum, evite ficar repetindo mensagens.
http://www.forum.monzeiros.com/viewtopi ... 50&t=35711
O pré filtro fica na ponta do pescador. Se o pescador não tiver bem posicionado, ou seja, não estiver com a ponta no fundo do tanque ou o pré filtro estiver com muita sujeira, vai ocorrer o sintoma.
O cash recebe combustível da linha de retorno.
- Ano: 1992
Ok Carlos, mas eu vou procurar respostas onde puder, pois o fórum me permite isso e é continuação de um tópico já bem discutido.
Outra questão; você não entendeu minha explanação acima, talvez não ficou muito claro, pois me refiro a um filtro interno que vai acoplado ao cash tank do Monza, como observado pelo amigo Dutra. Sobre o pré-filtro do pescador, já conheço bem e não me resta dúvidas quaisquer.
Obrigado e abraço.
Obrigado e abraço.
- dutra s a
- Cidade: SP
apenas pra atualizar , nao me lembro qual membro tinha me pedido as imagens a seguir , achei que tinha perdido mas achei , essa modificaçao faz mais de 2 ou 3 anos seilá rrsrs mas sanou o problema em ate 98% , mesmo assim vou botar cash externo , no caso este aqui
http://www.metalurgicacla.com.br/jeep-w ... as-produdo
abs estamos ai
abs estamos ai
- dutra s a
- Cidade: SP
há tambem uso o retorno original junto desse ai que cai no pre-filtro , la fora no tanque tem um T , estando numa posiçao preferencial de fluxo para o pre filtro e dessa forma cerco em 98% o problema de falta em curva extensa estando em movimento com meia reserva ou numa rampa depois de 10 minutos desligados tambem com meia reserva estando a frente pra cima na rampa
abs estamos ai
abs estamos ai
- Registrado em: 13 Dez 2018, 14:08
- Cidade: sao jose dos campos
- Ano: 1993
o retorno do combustível se dá através da pressão da linha, a bomba manda x de pressão e la no TBI tem um regulador de pressão no qual segura a pressão necessária para funcionar o bico injetor, e o que passa dessa pressão ele manda de volta pro tanque de combustível, pois o bico geralmente tem uma pressão minima de trabalho então oque passa disso retorna para o tanque, e a mangueira de retorno joga o resto do combustível dentro de uma bacia que fica cheia para não dar falta de combustível no sistema em curvas mantendo assim sempre cheia a bacia, e o pescador que manda combustível pro sistema de alimentação esta dentro dessa bacia bem no fundo fazendo assim o ciclo do sistema de alimentação, por isso que não é bom nunca andar a menos de 1/4 de tanque, pois pode entrar ar na linha de combustível e ter consequências desagradáveis.
- dutra s a
- Cidade: SP
Raphael acredito que não tenha visto o tópico do inicio e também o primeiro tópico sobre o segmento. Mas vamos lá...Raphaelmuller escreveu: ↑18 Dez 2018, 15:10 o retorno do combustível se dá através da pressão da linha, a bomba manda x de pressão e la no TBI tem um regulador de pressão no qual segura a pressão necessária para funcionar o bico injetor, e o que passa dessa pressão ele manda de volta pro tanque de combustível, pois o bico geralmente tem uma pressão minima de trabalho então oque passa disso retorna para o tanque, e a mangueira de retorno joga o resto do combustível dentro de uma bacia que fica cheia para não dar falta de combustível no sistema em curvas mantendo assim sempre cheia a bacia, e o pescador que manda combustível pro sistema de alimentação esta dentro dessa bacia bem no fundo fazendo assim o ciclo do sistema de alimentação, por isso que não é bom nunca andar a menos de 1/4 de tanque, pois pode entrar ar na linha de combustível e ter consequências desagradáveis.
O pescador não manda combustível, eu diria que a bomba que puxa cerca 97%, o restante é por força de gravidade e quando ta completo ou pelo menos na mesma altura da curva superior do pescador.
O pescador possui uma curva de cima pra baixo, alem dele a outra curva que á da mangueira que sai dele pra bomba e fica acima do eixo traseiro. Nessa configuração temos 2 pontos onde possui borbulhamento quando a bomba esta puxando, mais ainda na curva do eixo. Isso ai mesmo com tanque cheio demora para completar a mangueira a não ter ar com tanque cheio ate a boca e sempre pegando subidas a vida inteira quem sabe, pode-se dizer até que não completa ( questão física /gravidade ). Portanto é um defeito bem sem vergonha que faz nossas bombas sofrerem mesmo durando mais de 3 anos , tanto que no carros atuais não existe a curva por cima do eixo, então é dentro do tanque para o motor.
Juntando esses 2 fatores das cuvas de linha + a razão do cash interno não ficar cheio ( segurando), quando o carro esta desligado ou curvas abaixo de meio tanque é provável que possa dar falta, ainda mais se o retorno interno do tanque estiver com problema no cash deixando escapar o que volta.
Por isso modifiquei o meu sistema e não tenho muito do que reclamar, e +, ainda estou preparando imagens do novo sistema, pois instalei um cash externo e o retorno é direto na linha que sai do pescador para bomba, com isso e, usando 2 bombas não terei dificuldades se o tanque do carro esvaziar e dai tiver que carregar a linha ( puxando do tanque ), pois o retorno vai empurrar pra completar o empuxo e ainda tem um brinde, posso limpar o pre-filtro sem ter que tira-lo
Abs, estamos ai
