Batendo tuchos (não, batendo biela).
Re: Batendo tuchos (não, batendo biela).
Antônio, conversei com o cara que troquei o carro, e ele vai me "ajudar" a pagar o conserto refazendo a elétrica dele (ele é auto-elétrico). Daí já animei a ficar com o carro, e falei com o mecânico para saber o que é preciso trocar/retificar, e o quanto vai ser a dolorosa :smt011
Até mais.
Até mais.
- Registrado em: 21 Jan 2008, 23:42
Ola amigo, espero que ja esteja com seu monzao zerado depois do servico. Fiquei um pouco desanimado ao ler seu topico, pois meu monza esta com o mesmo barulho, ate mesmo proximo das correias. a bomba d/agua e zerada, o nivel e a luz tambem normal. Meu mecanico me disse que e tucho batendo, que nao adiantaria trocar pois carros Chevrolet tem esse problema, e sempre volta a bater.(obs nao concordei muito com a opniao dele).Me orientou a trocar o oleo pra o
AC DELCO 20W 50. Nao resolveu, e pior, notei que depois de troca comecou a baixar um pouco de oleo. Meu Amigo......... to com medo de ser o mesmo problema seu (biela).
E como esta seu monzao agora? e o servico ficou muito caro? abraco monzeiro
- 500EF
- Cidade: BH
- Modelo: Monza 500 EF
Uma forma de testar isso, sem abrir o motor, seria verificando a compressão dos cilindros.
Eu diria que a melhor forma é medindo a pressão de óleo, que deve ficar em torno de 2BAR com marcha lenta quente. Pode ser que a parte de baixo esteja batendo, mas os cilindros estejam com compressão, e vice-versa.500EF escreveu:Uma forma de testar isso, sem abrir o motor, seria verificando a compressão dos cilindros.
Re: Batendo tuchos
Putz, pior que acabei de comentar um post seu em outro tópico em que você dizia que o carro fazia barulho de "batida de biela" ao usar o método carga. Realmente não é normalJosé Leal escreveu:Descobri o defeito
O Monzão bateu biela... se o vira era std, vai para pelo menos 050 de retífica. Aí é dose!
Talvez eu desfaça a troca do carro que fiz...
- 500EF
- Cidade: BH
Eu respondi sem citar, mas é que o do serginho está baixando óleo, portanto, é possível que esteja perdendo compressão. Por isso aconselhei a medir.TheRipper escreveu:Eu diria que a melhor forma é medindo a pressão de óleo, que deve ficar em torno de 2BAR com marcha lenta quente. Pode ser que a parte de baixo esteja batendo, mas os cilindros estejam com compressão, e vice-versa.500EF escreveu:Uma forma de testar isso, sem abrir o motor, seria verificando a compressão dos cilindros.
Ah, sim. Nesse caso pode ser mesmo500EF escreveu:Eu respondi sem citar, mas é que o do serginho está baixando óleo, portanto, é possível que esteja perdendo compressão. Por isso aconselhei a medir.TheRipper escreveu:Eu diria que a melhor forma é medindo a pressão de óleo, que deve ficar em torno de 2BAR com marcha lenta quente. Pode ser que a parte de baixo esteja batendo, mas os cilindros estejam com compressão, e vice-versa.500EF escreveu:Uma forma de testar isso, sem abrir o motor, seria verificando a compressão dos cilindros.
Re: Batendo tuchos
Naquele post, eu não falava do meu carro. Como moro em uma rua que é uma subida (nada muito forte, coisa de uns 20°), eu ouço esse barulho que parece com batida de biela.TheRipper escreveu:Putz, pior que acabei de comentar um post seu em outro tópico em que você dizia que o carro fazia barulho de "batida de biela" ao usar o método carga. Realmente não é normal
Deixei um comentário no tópico.
Até mais.
