Uso óleo mineral 20w50, posso voltar para o 15w40 mineral?
Diego Denizar
Registrado em: 02 Mar 2011, 15:57
Mensagem não lida por Diego Denizar » 11 Out 2012, 11:04
Bom dia Galera, sou um ex-monzeiro, agora estou com um Kadett 1.8 a gasolina 94.
Vamos lá!
Tempos atrás precisei trocar a embreagem do carro, nessa o mecânico disse que tinha que baixar o motor, o filtro de óleo estava muito apertado e amassou quando foi tirado, resultado, ele trocou o óleo do carro. Esses dias conversando com o ex dono do carro descobri que ele sempre usou óleo 15w40 no kadett, desde a sua retífica, e o mecânico colocou óleo 20w50, até quando peguei o carro ele parecia mais amarrado para andar, não sei se isso influência, mas não deu problema nenhum até agora, viajei recentemente para Francisco Beltrão, Mato Grosso do Sul ele foi e voltou numa boa, mas agora o óleo já está bem escuro e meio grosso, novamente está na hora de trocar.
A pergunta é, posso voltar para o óleo 15w40?
O mesmo mecânico que fez isso me disse que esse óleo é só para carros 1.0, já outro me disse que posso voltar para o 15w40, agora não sei o que vou fazer.
Lembrando que tanto 20/50 quando o 15/40 são “minerais”
Obrigado pela atenção
Diego Denizar
Cidade: Campinas
Re: Uso óleo mineral 20w50, posso voltar para o 15w40 minera
Mensagem não lida por waldir » 11 Out 2012, 12:24
Diego,
não vejo problema algum, inclusive é especificado também pela GM no manual do proprietário.
Atualmente eu uso o 15w40 até por que tenho encontrado com API mais moderno que o 20w50
Diego Denizar
Mensagem não lida por Diego Denizar » 11 Out 2012, 14:17
waldir escreveu:Diego,
Pois é, eu também acho que não, mas é melhor perguntar.
Nesse final de semana quero fazer a troca, vou fazer em casa mesmo
Diego Denizar
Mensagem não lida por Leocastro » 11 Out 2012, 15:27
Cara, pode usar sem problema! Comprei um motor novo para meu Monza e, o primeiro óleo que coloquei, foi 20w50 recomendado por um mecanico meu vizinho, porém, entrei em contato com a GM e me disseram que poderia usar sem problema nenhum o óleo 5w30 ACDELCO.
Fiz a troca e estou utilizando o 5w30, indo para a segunda troca daqui 3 semanas. (ESTE ÓLEO 5W30 ACDELCO É MINERAL).
No meu outro Monza, eu usava o 15W50 Sheel Helix H7, era TOP! Recomendo.
kankan
Registrado em: 31 Ago 2012, 00:08
Mensagem não lida por kankan » 11 Out 2012, 15:31
Eu to usando semi sintético 20w50 notei um pouco de diferença mais nem foi tanta assim pois depois que esquenta ele melhora, a diferença mesmo só quando frio.
Quem tem monza tem tudo
Diego Denizar
Mensagem não lida por Diego Denizar » 11 Out 2012, 17:20
Leocastro escreveu:Cara, pode usar sem problema! Comprei um motor novo para meu Monza e, o primeiro óleo que coloquei, foi 20w50 recomendado por um mecanico meu vizinho, porém, entrei em contato com a GM e me disseram que poderia usar sem problema nenhum o óleo 5w30 ACDELCO.
Humm, legal, bom compartilhar essas informações, então vou voltar para o 15w40, foi só esse óleo que esteve no motor desde a sua retífica, e olha que já faz anos essa retífica, e o motor ainda funciona perfeitamente, sem nenhuma batidinha
Diego Denizar
Diego Denizar
Mensagem não lida por Diego Denizar » 11 Out 2012, 17:22
kankan escreveu:Eu to usando semi sintético 20w50 notei um pouco de diferença mais nem foi tanta assim pois depois que esquenta ele melhora, a diferença mesmo só quando frio.
Cara, o meu kadett ficou meio amarrado depois que foi posto o 20w50, mas é como você disse, só depois de quente e na alta que fica bom
Diego Denizar
Mensagem não lida por Leocastro » 11 Out 2012, 17:28
Diego Denizar escreveu:
Cara, veja se encontre este óleo da Shell ai! Ele é bom demais !Tem uns aditivos que ajudam a evitar borra no motor, o motor do meu caixote era limpinho limpinho!
