Monza 88 não pega as vezes
Re: Monza 88 não pega as vezes
mestre com licença, uma ajudinha...
bomba de combustivel mecanica, nova e velha...
sem a bomba de combustivel...
com a bomba de combustivel...
voce mesmo consegue trocar, temos alguns topicos explicando aqui no forum.... :smt023
- Registrado em: 09 Nov 2011, 16:56
Fala cara tudo bem??gleidson escreveu:mestre com licença, uma ajudinha...
po mais não precisa abrir esse tampão para trocara a bomba não??
é só desparafusar o conector do cabo e depois ela do bloco?
Consegui fazer o carro pegar tive que colocar gasolina direto no carburador e bombar umas 10 vezes depois liguei a chave e consegui dar partida, dai agora qualquer hora que eu vou la o carro liga. Estranho mais tava pensando em levar o carro amanha numa oficina para ver, só espero que não me cobrem o olho da cara
valeu man abraços
Viva a vida 200 metros de cada vez
- jesuino b ferreira
- Cidade: goiania
se nao tiver nenhuma experiençia em montagem,precisa tirar a tampa para ver o ressalto do comando.po mais não precisa abrir esse tampão para trocara a bomba não??
para quem tem experiençia,tem como saber sem tirar.se montar em cima do ressalto,arrisca quebrar a carcaça da bomba nova.
na propria caixa da bomba tem umas explicaçoes de como trocar e nao perder a garantia.
ele pode estar com algum problema eletrico,como foi postado na segunda resposta.
- Registrado em: 10 Ago 2013, 23:00
Aproveitando o tópico do amigo ! Estou com um problema meu carro está morendo em movimento ! Depois de umas 3 a 4 partida ele liga mas fica meio que acabando gasolina
Já olhei velas ok faísca ok bobina ok bateria ok carburador ok
Testei a bomba de combustível ela Ta mandando pouco combustível aparentimente mais não sei se ela manda combustível com preção baixa ou alta Alguém tem um vídeo testando a vazão de gasolina ? Será que mandando combustível com pouca preção ! Pode desencadear esse problema ?
A avaliação começa verificando a pressão é de vazão da linha de combustível.
Como posso verificar ?
Pq visualmente tem vazão de gasolina mais parece Ta fraca !
É sempre com carro quente acontece isso dele morrer
Tipo tem o tanto certo de litro ou ml litros ! Que ela despeja por minuto ? Pra eu fazer o teste
Em uma pesquisa pela net achei essa resposta Resposta do consultor técnico Luiz Yoshimura: Alexandre, esse tipo de falha é muito comum e tem como origem o tanque de combustível. No interior do tanque, para se evitar o balanço do combustível em curvas ou em subidas, existe um caneco, o qual tem a função de quebra ondas e, para que este cumpra fielmente a sua função, é necessário que a bomba de combustível tenha pressão e vazão suficiente. Faça as medições em sua bomba de combustível, sendo que a mesma deverá ter 2 bar de pressão e vazão de 1,5l/min. Caso a bomba esteja em ordem, então será necessário a verificação e, talvez, a substituição do tanque de combustível.
Essa vazão também se aplica nos carburados ? E a medição é feita no retorno do tanque ou direto na saída da bomba ?
Um manômetro e um vazômetro já saberá de problemas ou não na linha de combustível...
Av=bs,
Av=bs,
