CARRO MORRENDO DO NADA
MonzaClub20EFICHZ
Re: CARRO MORRENDO DO NADA
Mensagem não lida por MonzaClub20EFICHZ » 08 Mai 2012, 22:04
A distância e sem poder postar fotos (pois não tenho mais carro carburado) fica difícil explicar, até porque varia a descrição de modelo a modelo de carburador, então vá em uma oficina e peça para diminuir o nível de combustível na cuba pelo ajuste da bóia, e peça para ver se a bóia não está pesada (enxarcada), também peça para verificar quando à vazamentos na agulha da bóia ou no corpo do carburador (fissuras).
pablopttm escreveu:
MonzaClub20EFICHZ escreveu: Isso para mim é sintoma de carro afogando, literalmnte afogando, revisou o nível da bóia?
Não sei diagnosticar o nível correto da bóia do carburador .
Agora no CHEVROLEIROS.COM
O suporte para o Scaner agora em: http://chevroleiros.forumeiros.com/t2-s ... multec-700
Carlos
bruno cesar
Registrado em: 28 Dez 2009, 13:12
Mensagem não lida por bruno cesar » 16 Set 2012, 19:49
Pessoal ja descobri o problema do carro estar morrendo do nada...
Era o comutador de partida... gastei 45 reais com a mão de obra...
valeu pessoal pela atenção...
Danilo
Registrado em: 07 Mai 2011, 11:41
Mensagem não lida por Danilo » 19 Set 2012, 20:46
aproveitando o topico,o meu tbm começou a fazer isso, pega bem anda normal,as vezes precisa debreiar ele morre.depois ligo e tudo normal..
obs:fiz a retifica do motor ha pouco tempo ,nisso foi trocado as velas,cabos,distribuidor,vss,
no começo do ano tive problema c o modulo hey e foi colocado um MTE,sera que é ele que esta indo por vinagre!!
abs,
MonzaClub20EFICHZ
Mensagem não lida por MonzaClub20EFICHZ » 19 Set 2012, 21:19
Anomalias estranhas sem análise local? Use o scanner da minha assinatura e me mande o log padrão 1 2 e 3.
Carlos
