Trocando Sensor de Velocidade facilmente (C/FOTOS)
- rafamts
- Cidade: São Gonçalo
- Modelo: Monza GL
Re: Trocando Sensor de Velocidade facilmente (C/FOTOS)
Pessoal, que tipo de chave e medida uso para trocar esse sensor? O meu rompeu um dos fios!
Editado pela última vez por rafamts em 18 Mar 2017, 16:19, em um total de 1 vez.
- Registrado em: 27 Jul 2014, 22:07
- Cidade: Vilar dos Teles
Rafa, tudo bem que o do meu Monza era adaptado, mas no meu caso eu colocava, e retirava, com a mao mesmo, sem ferramenta alguma.
Ex - Fox 1.0 Trend 2008
DH / Trio Elétrico / Alarme
Ex - Classic VHC-E LS 2011
AC, TE e VE
Atual - Cobalt LTZ 2013
Top de linha.
AC, TE e VE
Top de linha.
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
Você precisa de uma chade 10mm para soltar a chapinha que segura o sensor depois é só puxar pra cima que sai
O sensor VSS é rosqueado no câmbio é o cabo do velocímetro rosqueado no VSS.
Não né lembro o tamanho do sextavado do sensor e dependendo do aperto que foi dado, até um alicate solta esse sensor.
O colega acima deve ter feito confusão com outro carro ou no caso do Monza, o parafuso é para soltar o pinhão.
- rafamts
- Modelo: Monza GL
Isso Carlos, tentei o alicate de pressão mas não deu para soltar. Vou comprar uma chave que acho que vai ficar melhor para soltar. Vou levar o sensor novo como refência do sextavado para comprar a chave certa.Carlos A. Freire escreveu: ↑19 Mar 2017, 15:55 O sensor VSS é rosqueado no câmbio é o cabo do velocímetro rosqueado no VSS.
Então está bem apertado. Use o alicate, de preferência alicate de bomba d'água (bico curvado), na base do sensor e se tiver a chave sextavada, use em conjunto, para não quebrar o VSS.
- Registrado em: 28 Abr 2018, 19:34
- Cidade: Pedra Bela
- Modelo: Monza GL
deixei cair dentro da caixa de cambio achapinha que prende o sensor vss e agora o que faço?
ok Carlos,por enquanto grato pela informação,vou comprar as juntas e desmontar a tampa do carter, assim que fizer o serviço,mando retorno
Boa tarde pessoal, consegui tirar a chapinha que fixa o sensor vss, mais uma vez, grato pela dica Carlos, valeu
Editado pela última vez por Delmir em 14 Jun 2018, 15:08, em um total de 2 vezes.
