[Duvida]Qual eixo de comando usar!?
*DEntinHo-Rj* Pp*
Registrado em: 03 Jun 2009, 12:19
Re: [Duvida]Qual eixo de comando usar!?
Mensagem não lida por *DEntinHo-Rj* Pp* » 18 Ago 2011, 21:51
bem fazer eu ja fiz e da 0,8mm
pondo 35ml quase enche a camara,quase não da pra medir,o fluido fica berando a borada da camara...
vou tentar fazer com um liquido menos viscoso...
Monza Classic Se 90/90-2.0L- Gasolina-Gnv-Completo
Suspensão a Ar
viewtopic.php?f=33&t=11520
Mensagem não lida por Rafaelo » 18 Ago 2011, 22:24
nossas camaras sao diferentes entao sao resultados diferentes. nao tendi, colocou 35ml e ja tava transbordando? nao tinha 43ml antes? usa uma placa de vidro e deixa uma frestae da uma leve inclinada pra entrar ao maximo. passa graxa envolta da camara como vedação.
Monza Hatch Custom - Preto Liszt - ECU PROecu v2.0 N20XF - Motor N20XF FlexPower 2.0 2012 0.km Legalizado - ABS 8.0 - Freios 5F 288/286mm - Sistema Escapamento Inox 304 - Customização desde 2005~Presente
Meglio vivere un giorno da leone che cento anni da pecora!
*DEntinHo-Rj* Pp*
Mensagem não lida por *DEntinHo-Rj* Pp* » 18 Ago 2011, 22:42
não... ele não transborda,mais fica quase cheio,ele fica 0.8mm da borda,mas como o fluido é muito viscoso não consigo medir direito,mal desso a aste to paquimetro e ele ja encosta no fluido.eu marquei 0,8mm no paquimetro,sem muita precisão...
por issu vou fazer com algum liquido menos viscoso...oleo diesel!...
Suspensão a Ar
Mensagem não lida por Rafaelo » 18 Ago 2011, 23:16
agora entendi, como disse sao camaras diferentes entao nao da pra avaliar tem que ser no braço a medição tua camara é assimetrica. o calculo que o 500ef postou nao te serve, vai ter que se na mao como esta fazendo;
e capaz de ta certo esses -0.8mm pra 35ml
*DEntinHo-Rj* Pp*
Mensagem não lida por *DEntinHo-Rj* Pp* » 18 Ago 2011, 23:19
bem se no caso eu arredondar para 1mm,ainda terei a taxa 10:1?
ou ainda é arriscado? :smt017
Suspensão a Ar
Mensagem não lida por Rafaelo » 18 Ago 2011, 23:25
faça a medição com -1mm pra ver oque consegue na camara. mas com 35ml ja tem 10:1
*DEntinHo-Rj* Pp*
Mensagem não lida por *DEntinHo-Rj* Pp* » 18 Ago 2011, 23:30
ahh sim!!...
então não vai ser preciso,se voce diz que com 35ml ja consigo a taxa,so preciso ter certeza que a medida é -0,8mm..
so preciso fazer outro teste pra saber se realmente essa é a medida...
outra duvida tirei os tuchos desse cabeçote,ja limpei e tals.quando dar pra saber que os tuchos estão ruins?
aparentemente os que estão nele tão bons,na minha opinião...
Suspensão a Ar
Mensagem não lida por Rafaelo » 19 Ago 2011, 01:08
*DEntinHo-Rj* Pp* escreveu:então não vai ser preciso,se voce diz que com 35ml ja consigo a taxa,so preciso ter certeza que a medida é -0,8mm..
exatamente, se conseguiu 43ml no cabeçote atualmente -8ml da 35ml... o suficiente pra ter 10:1 de taxa mais que isso e arriscado.
*DEntinHo-Rj* Pp* escreveu:outra duvida tirei os tuchos desse cabeçote,ja limpei e tals.quando dar pra saber que os tuchos estão ruins?
tem que desmontar e ver se estao com as paredes muito espelhadas se tiverem estao gastos. tem que entrar apertado(eixo central e carcaça do tucho) sem folga praticamente. faz a limpeza individual deles eu tinha feito um video tutorial pra ajudar tempos atras.
