[Duvida]Qual eixo de comando usar!?
*DEntinHo-Rj* Pp*
Registrado em: 03 Jun 2009, 12:19
Mensagem não lida por *DEntinHo-Rj* Pp* »
tenho um eixo de comando de valvula com a gaiola que tava guardada na casa do meu Pai,e resolvi da uma moral,mas não sei se serve no meu carro...
no eixo de comando tem uma letra "J" e um numero...acho eu que seje o "14" e mais uma letra,num sei se é uma letra ou um numero..parece um "8" ou "B",que ficam no centro do eixo,e a letra "J" que fica na extremidade...
como vou saber se ele serve para o meu monza 90 - 2.0!?
Monza Classic Se 90/90-2.0L- Gasolina-Gnv-Completo
Suspensão a Ar
viewtopic.php?f=33&t=11520
Re: [Duvida]Qual eixo de comando usar!?
se tiver o rasgo do distribuidor pode colocar que serve. tanto faz 1.8/2.0 alc/gas é o mesmo comando
*DEntinHo-Rj* Pp*
Rafaelo como posso indentificar se ele é apropriado para o modelo do meu carro?
de que forma voce descobri que ele sirva ou não!?
me de uma explicação mminima pra que eu possa entender,ja que voce é 100% entendido disso!! :mrgreen:
voce sabe pela letra do comando!?...to curioso!! :smt005
Suspensão a Ar
*DEntinHo-Rj* Pp*
tava dando uma olhada nessa fotu que tenho ela diz as especificações de cada comando para diferentes tipos de motores...
se eu quiser por o comando pra "K" que é pra 2.0 e 2.2,daria?eu teria que por outro distribuidor?
Suspensão a Ar
servir é certo que vai. sendo letra J é pro seu motor fase 2 87-91 2E dae tanto faz cilindrada e combustivel no teu caso 2.0 gas.
*DEntinHo-Rj* Pp*
e o que vem a ser um comando 272?
acho que é issu!!
Suspensão a Ar
dae nao sei, onde esta escrito isso? em comandos esportivos seria a duração das aberturas das valvulas em graus. mas como o teu comando é original deve ser só um numero de identificação.
*DEntinHo-Rj* Pp*
acho que é issu msm,é um comando esportivo,esse comando é so pra carro turbo ou aspro!?
Suspensão a Ar
