Monza e seus problemas crônicos!
- sjmoreno
- Registrado em: 15 Jun 2010, 17:36
- Cidade: Bauru
Re: Monza e seus problemas crônicos!
bom dia a todos,como nao entendo nada de mecanica alguem pode me explicar qual a consequencia em bater tucho,to com o monza a 8 anos desde que comprei ele na primeira partida bate 1 minutinho e para nao bate mais,uma vez perguntei pro mecanico ele falo que os monzas costuma bater tucho mesmo,faço troca de oleo e filtros a cada 4 mil km ou 5 meses uso 20w 50 lubrax sj ou havoline,sera que to correndo o risco de ter um prejuizo maior ?
Sjmoreno.
Nâo é normal motor de Monza bater tucho.
Qdo isso acontece, alguma coisa não está 100%.
Tente, na próxima troca de óleo, usar o Shell HX-5 15w50, que é SL, algumas gerações mais moderno que o que vc usa.
Troque o mesmo a cada 5.000 km ou 6 meses.
Embora esse óleo custe um pouco mais do que o que vc usa, aumentando a periodicidade vai acabar custando a mesma coisa.
Eu usava o seu óleo (SJ), há uns 10 anos atrás, mas mudei exatamente para corrigir o tec tec que não aparecia sempre, mas sempre que aparecia me aborrecia.
Depois diga aqui se funcionou.
Mas não espere resultado no dia da troca, rode alguns meses com o novo óleo.
Se apesar disso não resolver, então seus tuchos podem estar ruins ou seu comando de válvulas com desgaste excessivo.
Pode ser também pressão de óleo baixa, mas eu acredito mais em sujeira mesmo (borra) nos tuchos.
- Registrado em: 11 Jan 2007, 23:40
Acho que muitos aqui tbm tem que dar um desconto devido a "idade" e donos anteriores dos carros... a realidade aqui no nosso Brasil, é: dos carros fabricados, talvez 10 ou 15% deles, realmente saem de fabrica com "mandinga", e como eles sabem que somos moles, nos dão canseira até a gente acabar passando o carro pra frente, com defeito e tudo, ao invés deles trocarem efetivamente todo o carro e desmantelar o "azarado". Do restante, uns 70% ou mais dos donos, fazem a manutençao preventiva no limite, e do jeito mais fuleira possivel. Quando chega do 2o , 3o dono em diante, e começam as manutenções mais caras, batata: 95% destes vão fazer manutençao do jeito mais barato e mais paralelo possível. Enfim, depois de 10, 15 anos de uso extremo como fazemos aqui, manter carros nesta idade é realmente um feito e tanto.
nao adianta se enganarem, é só uma minoria que cuida de um carro decentemente.
Meu caixote fiz motor 1 vez, e no lance dos tuchos, resolveu-se retificando cabeçote. Quando fiquei trocando o coxim do motor umas 3 vezes em tempo muito curto, no fundo no fundo, foi manutençao da suspensão dianteira ( amortecedor, bandeja, buchas, etc.) que resolveu o problema. Ou seja, podia dizer que coxim é um problema cronico, mas NAO é: na verdade é um "sinalizador" pra avisar de que a suspensão do carro não está mais correspondendo que o carro precisa.
Monza 90 SE 4p 2.0 (R.I.P.)
- Registrado em: 21 Set 2012, 23:29
Boa tarde galerinha , o meu tava vazando no carter levei ao mecanico e ta ok agora , mais ta indo alcool pro oléo e ele não axa ,já aconteceu com vocês ? me ajudem !
- Registrado em: 30 Mai 2009, 11:48
- Cidade: São José dos Campos
- Combustível:: GNV
Bom, eu diria que no meu o problema seria com a partida, que por mais que eu faça todas as manutenções preventivas e corretivas uma partida ou outra acaba ficando pesada..
Alguém mais passa ou já passou por isso??
Valeu!!
Paulo Rogério
Paulo Rogério
- rafamts
- Cidade: São Gonçalo
- Modelo: Monza GL
Paulo, tive um monza sle 86 álcool carburado e não tinha dificuldades quanto à partida. Somente em dias muito frios ficava um pouco difícil. Mas meu carro também não tinha o injetor de gasolina...
- Registrado em: 26 Set 2012, 21:37
O único problema crônico do monza é a falta de algumas peas, como por ex farol de milha original, tampa do monza hatch traseira, lanterna do classic original,borrachão e spoiler de boa qualidade, forro das 4 portas do classic, polia do motor do monza classic nova, se existisse tudo isso pra se comprar seria mais fácil a nossa vida, tenho um Monza classic 89, compreijá usado e rodei em 8 anos 240.000kms e só agora fiz o motor stander ainda, ou seja, o motor rodou mais de 300.000kms,só troquei o cabeçote uma vez porque ignorei o aditivo do radiador e corroeu e vazou agua, é o melhor carro do mundo, tenho monza a 12 anos e pretendo morrer tendo um.Comprei um classic zero de teimoso e vendi em 6 meses com 6.000kms pois achei uma porcaria.
- Registrado em: 08 Out 2012, 17:38
Gente, quase abri um novo tópico: o meu é SL/E, Alcool, Carburador, 1988 / quando frio pega que é uma beleza, parece ansioso pra sair dando pau, só que acontece o mesmo problema que eu tinha no Chevette (parece ser problemas genéricos da GM).
Quando o motor tah quente, tem que insistir no arranque - não pega de primeira quand frio, mas não dá cheiro de afogado, será algum ajuste no carburador ou ponto?
Muito obrigado.
Muito obrigado.
