sim, irei tirar tudo de qualquer geito.Rafaelo escreveu:realmente eu tinha me esquecido disso... eu to pensando do meu jeito que estou instalando a MPFI que nao precisa desses itens. entao vai ter que abrir e tirar o motor de qualquer forma. uma furar o sensor HALL e outra pra fazer a rosca do sensor KNOW. alem da instalação da roda fonica. nao sei se da pra tentar faze isso tudo com o bloco no lugar, precisa te informar antes.
ronaldo ja fez os calculo de quando vai gastar nisso? a parte mais chata sao essas 3.
nao... o sensor know nao regula o ponto, apenas atrasa quando detectar batida de pino. o ponto de ignição é fixo, por usar sensor hall(esse da roda fonica) o ponto e travado e nao tem regulagem como no distribuidor dos EFI. essa IE tem um mapa de ponto imbutido na memoria.
alem de comprar os 2 sensores hall and know vai precisa furar os lugares original de cada sensor. bom ja que vai tirar o motor pra fora caso seja preciso ja aproveita e da uma taxada pra 13:1 entao, ja vai ta aberto mesmo. o passe nao custa 60,00
sensor HALL, esse é aquele que vai ler as rotaçoes pela roda fonica né?
sensor KNOW, onde ele vai? como vo saber onde tenho q furar, ou soldar a porca pra por ele? alguem tem uma foto?
pesquisei no google, e apareceu um sensor de velocidade. srrsrs
mas agora , outra perguntinha, sobre o sensor de velocidade, qual irei ter que por?
um do vectra MPFI ou um do monza MPFI?
mande o link de sensor know, o do hall eu tenho.
então, mais ou menos uns 1600,00 . a noite vo somar tudo direitinho, sem mao de obra. vo falar com o mecanico pra ver quando ele acha que fica.
irei ter que compar 2 sensores hall e 2 know?
nossa pq 2 de cada?
ah, eu pensei que era caro pra rebaixar. acho q vo fazer isso então, oq duro é, eu terei q medir antes neh?
pq num tem como ir por base de Milimetro.
abrass
